  MegaCAD
  Zeichnung als Graphik-datei speichern?
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Zeichnung als Graphik-datei speichern? (624 mal gelesen)
metalazo4803
Sehen Sie sich das Profil von metalazo4803 an!   Senden Sie eine Private Message an metalazo4803  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalazo4803
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Arbeite mit Megacad 2011 Metall!
Wie kann ich meine Zeichnug als Graphik-datei speichern?
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalazo4803 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit Grafik-Datei?
Willst du nur ne JPEG o.ä. , oder eine Vektor-Grafik erhalten?
SLHH
Sehen Sie sich das Profil von SLHH an!   Senden Sie eine Private Message an SLHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLHH
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalazo4803 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion "Bitmaps speichern" geht das.
Wahrscheinlich ist die Funktion nicht bei die in der Oberfläche vorhanden.
In Megacad einmal die TAB Taste drücken, und aus dem Dialog die Funktion " Bitmaps speichern" mit gedrückter linker Maustaste in die Oberfläche ziehen. Immer auf ein Vorhandendes Symbol setzten und ca. 1 sec warten und dann erst die Maustaste loslassen.
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalazo4803 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Foto: Startseite - Bitmap - Bitmap erzeugen.....
Vekor: Clipboard - Kopieren Vektor ....
Fuselfee
