| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Komische (Fehler-) Meldung (1336 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, hatte schonmal jemand diese Meldung? Nach ca. 50x "OK" und 50x "X" habe ich aufgegeben^^ Hatte eine BG zu einer anderen hinzugefügt. Allerdings lässt sich der Fehler nicht wiederholen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Hi Jungspund, ja die Meldung habe ich auch öfters beim einfügen, verschieben, bearbeiten von Baugruppen in .prt und .mac Dann reagiert MC auch nicht mehr! Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Fehler: alloc/free in C, Konstruktor/Destruktor in C++ oder C#. Ein dynamisches Objekt wurde erneut referenziert, obwohl dessen Speicherbereich bereits wieder freigegeben war. Hier war der Fehler aufgefallen, weil eine entsprechend DBUG-Signatur im Heap bzw. in dessen Verwaltungslisten stand. Wesentlich gemeiner ist, wenn diese Signaturen NICHT im Heap stehen, weil sie vielleicht überschrieben sind.... Ein Programm mit solchen Fehlern schreibt seine eigenen Datenstrukturen kaputt... Ein solcher Fehler in einer objektbasierten Sprache, hier C# bzw. C++, darf nicht auftreten. Er deutet auf komplett kaputte Datenstrukturen hin. Wieder ein EPIC Fail. Nicht der einzelne Fehler, sondern der Fehlermechanismus dahinter verursacht Katastrophen. HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 21. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 21. Aug. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Hola, dieser Fehler trat bisher meist nur bei der Verwendung von Baugruppen oder per Referenz eingefügten Zeichnungen auf, wenn diesen die MSTOP Markierung fehlte. Diese Markierung dient zum MegaCAD zum kennzeichnen des Endes einer BG. Meist führt dies zu einer Endlosschleife, Speicherüberlauf oder fehlenden Teilen und Arbeitsblättern noch dem speichern und erneuten öffnen der Datei. Dauerhafte Abhilfe schaffte bisher nur die Installation eines fehlerfreien Servicepacks. Welche Version und Release benutzt du? ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... ich habe MegaCAD 2010 3D ME Rev.20.10.11.09, dat sollte die aktuelle sein. Also der Fehler hat sich auch bis jetzt nicht widerholt und meine ich habe exakt die gleichen Schritte nochmal gemacht. [Diese Nachricht wurde von Jungspund am 21. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 03:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Hola, wenn sich der Fehler nicht wiederholt, hat sich vielleicht nur einmal der Rechner verschluckt. Das letzte SP für die 2010er sollte vom 2011.01.01 sein. Zitat:
Abschluß-ServicePack 20.11.01.01 vom 09.11.2010 Fernwartung: neues Gastmodul PCVisit EasySupport10 MegaGENIAL MegaCAD ME MegaCAD Metall MegaCAD unfold & SF MegaCAD Profi plus: evtl. Abstürze unter Windows Vista / Windows 7 behoben Acisdateien laden: Arbeitsebenen berücksichtigen Beim Laden von Acisdateien ( SAT,SAB ) werden gespeicherte Arbeitsebenen in die Arbeitsebenen von MegaCAD übernommen. Fläche extrahieren: Fläche extrahieren ist parametrisierbar /TOLERANT - tolerant stitching wird verwendet /SELOBJ - Selektion über den Selektloop /DELTOOLS - Löschen der Tools ( nur bei SELOBJ ) Unfold: Verknüpfungen gingen nach dem Regenerieren verloren - behoben Toolbar: Funktion bearbeiten Absturz bei langem Namen (dauerhaft) behoben 09.11.10 INFO:20,10,11,09 -------------------------------- C-Schnittstelle: Interpreter Textdateien standardmäßig als ASCII öffnen. --------------------------------------------------------------- ServicePack 20.10.11.01 vom 01.11.2010 -------------------------------------- Druckvorschau: jetzt mit Teilansichten Open-GL-Material: Anzeige direkt nach Zuweisung ok.
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
dazu eine Anmerkung: das SP 20.10.01.01 ist nur namentlich auf 2010 abgeglichen worden, es beinhaltet die exe mit Rev. 20.09.11.09. Es gibt da nichts Neueres. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
