  MegaCAD
  Maßstabsfrage
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Maßstabsfrage (872 mal gelesen)
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage klingt jetzt sicherlich etwas sonderbar aber ich arbeite normalerweise nur mit Zeichnungen mit mm-Bemaßung d.h. unter "Raster" ist mm ausgewählt und unter Raster-"Maßstab": 1.
Jetzt wollte ich mal ein Haus in Originalgröße konstruieren (für 3D-Google) und hab gedacht ich schau mir mal die Häuser an die im PRT-Ordner von Megacad immer als Beispiele mitgeliefert werden. Aber irgendwie passt da was nicht. Sind die nur als Puppenhaus gedacht oder muss ich den voreingestellten Maßstab wieder umstellen? Öffne ich z.B. das Wohnhaus.prt dann sind da CM als Raster eingestellt mit Maßstab:1 und wenn ich jetzt das 1. Stockwerk die Höhe messe ergibt sich da 3.27 also cm denke ich jetzt? Oder sind das doch Meter?
Hinter dem Maß steht ja nix, also nix mm oder cm. Wenn ich die Funktion "Abstand zwei Koord." benutze steht aber jedenfalls cm dahinter.
Wenn ich so ein Haus abspeicher (STEP) wie geht da jetzt der Maßstab mit ein?
Gibts da ein Tipp mit welcher Grundeinstelung ich da anfange um am ende eine 1:1 Maßstabsgetreue STEP-Datei zu bekommen die ich dann in andere Programme portieren kann?
Danke im Voraus,
MArkus
torspezi
Konstrukteur im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von torspezi an!   Senden Sie eine Private Message an torspezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezi
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isochor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
teile mir doch bitte Deine email-Adresse an "hogacad@ewetel.net" mit, dann schicke ich Dir eine Original-Bauzeichnung mit allen Grundeinstellungen.
Gruß Klaus
