Hallo Gerald,
also da kommts jetzt so ein bisschen darauf an was du damit machen willst bzw. wofür du das brauchst. Ich finde mit dem Spline wird die Kontur viel zu aufwendig, vielleicht sind meine Einstellungen aber nicht so die richtigen. Auf den ersten Blick würde ich mal sagen das Kriegt man mit 3 Radien ganz gut hin.
Für dieses Problem erscheint es erstmal recht einfach die Funktion "Bogen 3 Punkte" zu verwenden, da klickst du einfach den Punkt an, an dem der Bogen anfangen soll, einen nach Wahl unterwegs und den Endpunkt. Damit kriegt man bei deiner Figur dann 3 verschiedene Radien.
Wenn du das aber sinnvoll herstellen willst nützt dir das noch relativ wenig, denn das sind nur "krumme Zahlen" und die Übergänge sind auch kritisch, wenn man das fertigen will sollten die Übergänge der Kreisbögen tangential sein das geht so ohne weiteres nicht.
Hier sind die Bedingungen dafür recht anschaulich erklärt:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcnctechnik.kilu.de%2FTutTangent.pdf&ei=SwchUIS3G5HBswb0w4GoDw&usg=AFQjCNEDqu96zZ84qzp_g BRggntlt7_Xgw
Was du aber hast ist ein guter Anhaltspunkt denn du kennst die ungefähre Größenordnung der Radien.
Wenns jetzt egal ist dass die Radien "krumme Zahlen" sind, zeichnest du mit "Linie frei" eine Linie zwischen den Mittelpunkten der Bögen die du Ebend erstellt hast. Dann nimmst du die Funktion "Kreis- Mittelpunkt-Randpunkt" Mittelpunkt ist das Ende der Linie und Randpunkt der Schnittpunkt der Linie mit dem Bogen den du über die 3 Punkte erstellt hast. Damit erstellst du 3 Kreise, die haben dann zueinander tangentiale Übergänge und liegen recht nah an deiner Kontur. Mit den diversen "Trimmen" funktionen schneidest du einfach die Überflüssigen Teile der Kreise ab.
Das alles auf Glatte werte zu bekommen( nur 3 Radien, definierte Position der Mittelpunkte und glatte Werte für die Radien) geht auch, ist dann aber etwas Bastelei. Mit dieser Vorgehensweise würde man aber da auch hin kommen.
