| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bitmap-Fehler (2899 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe in verschiedenen Zeichnungen Bilder eingefügt. Wenn ich die Zeichnungen und/oder die Bilder in einen anderen Ordner verschiebe stimmen die Pfade nicht mehr. Beim neuerlichen Öffnen wird mir dann immer ein Bitmapfehler angezeigt und die Datei lässt sich nicht öffnen. Kann man das mit einer Grundeinstellung ändern? Mein Vorschlag an Megatech: hier sollte sich ein Fenster öffnen, welches mir erlaubt den neuen Pfad auszuwählen. Analog wie es mit Baugruppen möglich ist. Außerdem sollte sich die Datei (speziell die Arbeitsblätter in der Datei) auch ohne Bild nach Bestätigung öffnen lassen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, wenn ich aus dem Modellbereich auf das AB wechsle kommt die Meldung Bild01. Dann auf ok und es kommt ein schwarzer Hintergrund. Das AB öffnet sich nicht. Ich arbeite mit weißem Hintergrund. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLHH Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SLHH, du bist aber ganz schön anonym. Aber danke, dass war es was ich suche. Nur wird man leider beim Einfügen nicht automatisch abgefragt. Das Einbetten muss nachträglich erfolgen. Immer, wo ich dies vergessen habe, kann ich mit der Datei nicht richtig arbeiten. Aus dem Modellbereich sind die AB nicht zu öffnen. Einzige Chance das AB als 2D einzeln laden. Aber da fehlt der Bezug zum Modell und so nützt es mir nichts. Bisher hab ich mir so geholfen den alten Pfad wieder herzustellen. Dann wurde das Bild gefunden. Mit unserem neuen Server fehlt mir aber bei allen alten Dateien der Bezug. Hier werd ich mich wohl an den Support wenden müssen. Herr Hochbaum haben sie mitgelesen? Sonst schicke ich morgen mal eine Email.
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLHH Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
ich hatte zwei Lösungen. 1. Bei den Zeichnungen wo der alte Pfad wieder hergestellt werden kann. Bei Einstellungen „PG“ Starten und alle „Bitmaps und STL-Dateien einfügen“, dann sind auch die Bilder in der Zeichnungsdatei einkopiert. 2. Bei denn ändern, in der 2D Ableitung auch löschen gehen, alle Elementtypen ausschalten bis auf „Bitmap“ und den ganzen Bildschirm löschen. Danach ist wieder die 2D Ableitung dar (bei mir).
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SLHH, zu 1. Das funktioniert ja wie oben von mir beschrieben. zu 2. Vielen Dank! Mit Löschen nur bmp hat es funktioniert. Geht zwar etwas umständlich, aber mit etwas Übung funktioniert es. 10 U´s sind unterwegs. Dennoch ist hier Handlungsbedarf bei Megatech. Die Methode von Hinten durch die Brust ins Auge sollte nur als Überbrückungshilfe dienen. Vielleich mal noch als Information für Mitleser bei gleichem Problem. Ich sehe nicht, was ich lösche da der Bildschirm erst schwarz ist. Dann beim Befehl Löschen erscheint die Darstellung aus dem Modellbereich, aber ich bin auf dem AB. Dies erkennt man, wenn ich mit der Maus über den Bildschirm fahre, erscheinen beim Kreuzen die einzelnen 2D-Elemente in Magenta. Aber immer nur so lange ich im Fangbereich des Elementes bin. Befinden sich bmp`s außerhalb des Bildrahmens werden diese nicht gelöscht. Da muss man erst vom Modell aus AB bearbeiten - Benutzerdefinierte Größe anpassen und AB bearbeiten. Alles im Allen eine Arbeit mit Blick in die Kristallkugel. Vor Allem, wenn es Dateien aus langer Vorzeit sind. Da weiß man gar nicht mehr was man alles gemacht hat. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
