  MegaCAD
  Flächenverbund 2
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenverbund 2 (2898 mal gelesen)
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Jul. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
transfer_komplett.PRT
Wie in den vorherigen Beitrag
möchte ich auch aus  einem  erstellten Flächenmodell einen Volumenkörper erzeugen. (mit Megacad erzeugt) Ich komme aber mit Trimmen gegen einen Volumenkörper nicht weiter. Es entsteht immer nur ein neuer Flächenverbund. (siehe Anhang)
Hab das Modell mit einem Quader umhüllt und gegen diesen getrimmt. Ich dachte so entsteht ein Volumenkörper. Ich möchte das auch mit Megacad lösen.
Ich hoffe da kann jemand helfen.
SN 12
erstellt am: 12. Jul. 2012 20:51
SN 12
erstellt am: 12. Jul. 2012 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
Danke für die Antwort.
Die Treppe die ich  erstellt habe, will ich in einen Volumenkörper umwandeln. Ich kann mich erinnern, dass es da mal ein Video gab, indem so ein Flächenkörper von einem Quader umhüllt wurde und dann mit dem Trimm Befehl in einen Volumenkörper umgewandelt wurden ist.  Ich will(muss) nächste Woche ein ganzes Treppenhaus (nach Aufmaß)  auf diese Art erstellen. Mir geht es dann weniger um die Treppen sondern mehr um die Geländer. Deswegen wollte ich eine schnelle Lösung finden. Aus diesem Grund  probiere ich schon mal rum. Ich hätte gern einen Volumenkörper, da  ich  wenn mein Modell fertig ist, auch diverse Schnitte mit Schraffuren erstellen will. Das Trimmen gegen einen Quader, erzeugt bei mir nur wieder ein neues Flächenmodell ohne Volumen. Ich finde das Video aber auch nicht mehr. Ich dachte  mein Modell ist nicht genau genug. Ich hab es mit Hilfe von Trepcad erstellt. Da hab ich mir die Skizzen aus der 2d Ableitung geholt und neu zu einen Flächenmodell zusammengesetzt.
SN 12
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 13. Jul. 2012 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Stitching.mp4
Treppe-Vol.PRT
Moin SN12
ich habe es mal im Video dargestellt
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 13. Jul. 2012 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen
Besten Dank für den Video von Ekki. Gute Idee die Funktion zweimal aufzuführen, einmal mit der Funktion
Funktioniert bei mir tiptop...
Guter Wochenschluss und schönes Wochenende
TOM
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:00
...genau darum ging es in dem Link, den ich oben gepostet habe...
...oder habe ich da jetzt etwas falsch verstanden?
Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
...da hast Du gar nichts falsch verstanden, eigentlich erklärt Dein/Mein Link schon wie das Problem von SN12 gelöst werden kann
Wie sagt man so schön: Doppelt genäht hält besser
Grüsse aus Zürich und ein schönes Wochenende
TOM
SN 12
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum
Besten Dank für das Video. Genau so eine einfache Funktion hab ich gesucht.   Mit Betontreppen hab ich sonst nicht viel am Hut. Aber es geht dann doch relativ einfach wie man sieht.
Von mir die volle Punktzahl.
SN 12
Thömse
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SN12
Eigentlich hätten auch NN und meine Wenigkeit ein paar U's zugute....ODER
TOM
SN 12
Hallo NN,
hab da wohl nicht richtig hingeschaut. Vielen Dank für die Hilfe.
SN 12
SN 12
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Heute geht da ja nichts mehr. Müsst ihr wohl bis Morgen warten.
SN 12
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:37
...smile...
...ich dachte, ich hätte an der Problemstellung von SN12 etwas falsch verstanden...
@Ekki,
danke für den neuen Film...der zeigt es nochmal sehr deutlich!
..auich von mir die 10 ;-)
@Thömse,
manchmal steh ich schon auch auf dem Schlauch...deshalb die Nachfrage...
@SN12,
Dankeschön für die Rückmeldung...stimmt - am Freitag, den
14 - 1 ten ...da brauchts etwas Geduld...grins...
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich dürfte ich keine Uninities kriegen, weil ich habe mich ja selbst zitiert und dafür schon welche bekommen
ich habe heute Morgen eben einfach den Link nicht aufgekriegt.. da dachte ich, schnell ein Video gedreht ist besser
also habe ich jetzt an Euch Beiden meine erhaltenen wieder zurück verteilt, (irgendwann kann man sich bestimmt was im Cyberspace dafür kaufen....)
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hochbaum:
Das geht doch heut zu Tage schon bei übay
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=übay&number=450[/URL]
[Diese Nachricht wurde von Jungspund am 13. Jul. 2012 editiert.]
Thömse
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank an Ekki für die grosszügige Geste...freue mich schon auf den nächsten
Grosseinkauf auf übay
@Jungspund
Der Link funktioniert nicht...
TOM
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt gehts
