  MegaCAD
  Flächen Skinning Option
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  Flächen Skinning Option (3893 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Habt Ihr gewusst, dass es MegaCAD-Lernvideos gibt auf YouTube:
http://www.youtube.com/MegaCADonline#p/c/9BD9FE31A4E4D74D
und dort im Video Flächen-Skinning 1/2 eine neue Option seit der Version 2011 für die Funktion 3D-Flächen extrahieren
Den Button wie folgt ergänzen:
So kann aus geschlossenen Flächen einfach ein Solid erstellt werden
Gruss aus Zürich
TOM
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
bei mir war das schon in der 2010 mit drin und ist jetzt auch in der 2011?
Was ist an dem Befehl neu?
Fuselfee
Thömse
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee
Da hast Du recht, den Befehl gab es schon in der 2010-er und auch in der 2011-er
Aber wie ich schon im Beitrag ausführlich beschrieben habe geht es seit der 2011-er der Aufruf /TOLERANT --> siehe auch Bild möglich!!
Thömse
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
also, kurz zur Klärung, der Befehl also genauer die Option /TOLERANT ist in der letzten 2010 auch drin, ist nur nicht beschrieben, haben wir einfach erst in der 2011 offiziell "vermarktet"
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Thömse
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SORRY....das habe ich natürlich nicht gewusst, hab nur wiedergegeben was im Video gesagt wurde
@Ekkehard: Besten Dank für die Klärung
Sonnige Grüsse
Thömse
