  MegaCAD
  Flächenverbund umwandeln
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Flächenverbund umwandeln (2156 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Zulieferer eine Step-Datei bekommen. Leider handelt es sich bei dem Inhalt nicht um Volumenkörper, sondern um einzelne Flächen. Gibt es eine Möglichkeit, daraus ein Volumen zu erstellen, oder muss das händisch passieren?
Steffen
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:13
Hi Steffen,
kannst du mir die Datei mal senden?
Steffen_WAL
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Post..
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde das Ergebnis eurer Arbeit auch interessieren.
Könnte einer von euch sich mal bitte dazu äußern?
Danke und Gruß
Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 26. Jul. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
es gibt noch eine elegante Lösung: Bitten Sie den "Lieferanten" der Daten doch, anstelle eines Flächenverbundes einen Volumenkörper zu liefern.
Oft ist das nur eine Frage der Einstellung beim Export.
Gruß VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:33
Hallo Peter,
ich habe versucht, die Datei von Steffen mit versch. Reparaturmethoden, die mir zur Verfügung stehen, in ein Solid umzuwandeln...bzw. in eine Baugruppe aus Solids...
...das gelang so lala...
...dann kam mir - aufgrund des anderen Therads zum Tehma...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003991.shtml
die Idee, das auch mit den Daten von Steffen zu versuchen..und da fand ich pers. das Ergebnis schon sehr brauchbar.
Da ich davon ausgehe (bin mir da aber nicht sicher), das Steffen die Daten nur benötigt hat, um diese in einem Zusammenbau zu Positionieren (also nicht an den Daten selbst arbeiten musste), sollte das so i.O. gewesen sein. Vielleicht meldet er sich nochmal hierzu.
@VHR,
ja - wenn's denn immer so einfach wäre, bei den Kollegen die entspr. CAD-Daten zu bekommen. Meine Erfahrungen sind da sehr durchwachsen...die einen hängen sich richtig rein, um saubere Daten  zu leifern...andere - denen ist schon das Antworten auf eine diesbezägliche eMail zuviel.
Ob es dann am "nicht" wissen liegt...oder an einer gewissen "Ehrenkäsigkeit" (diese habe ich in den letzten 20 Jahren immer wieder mal erfahren, wenn man als freiberufler/selbständiger dann nachfrägt, ob es nicht möglich wäre...das kann schon komische Reaktinen verursachen)...
...und ganz schnell kommt die Aussage: "Bei uns klappt es ja auch..."...hier dann ins Detail zu gehen...ist oftmals kaum möglich...(Zeitmangel...Desinteresse...etc.pp.)...
...deshalb finde ich es schon sinnvoll, wenn man in einem gewissen Umfang solche Möglichkeiten in seinem "CAD-System an Borad" hat...
Steffen_WAL
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es ist etwas Arbeit, aber das Ergebnis überzeugt.
Steffen
