| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Trepcad 5 Import nach Megacad (4540 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eben Trepcad 5 erhalten. Wir hatten vorher Version 3.4. Ich wollte nun mal eine Treppe aus Trepcad in 3d nach Megacad übergeben. Das scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. In Version 3 konnte ich eine 3d Dxf abspeichern und in Megacad laden. Hat da jemand Erfahrung mit Trepcad 5? Exportschnittstelle für Megacad ist ja in Trepcad enthalten. Nur die ausgegebene Datei lässt sich nicht laden.Im Handbuch steht ja nicht gerade viel. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo SN 12, dieses leidige Thema habe ich auch. Ich habe alle Trepcadversionen auch Version 5 die 3D Schnittstelle hat noch nie wirklich gut funktioniert, aber seit der Version 5 geht gar nichts mehr.Hatte diese Woche Kontakt zu Trepcad und Megatech,letzter Stand Aussage Herr Hochbaum: Sehr geehrter Hr.Klug, nach Auskunft unseres zuständigen Programmanagers gibt es derzeit Schwierigkeiten mit der Qualität der TrepCAD-Schnittstelle, die durchaus nicht auf unserer Seite zu suchen ist. Nach unseren Informationen haben auch andere CAD-Programme am Markt diese Probleme. Leider kann niemand einen Zeitpunkt zur Lösung nennen. Die Schnittstelle übergibt einfach fehlerhafte Daten, so das z.B. Gehrungsschnitte völlig unbrauchbar dargestellt werden. Letztlich ist es aber genau das, was Sie brauchen. Mit freundlichen Grüßen Ekkehard Hochbaum / Dipl.-Ing. Technischer Support Grüße aus Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Kann ja dann nur auf Version 6 hoffen. Die soll ja nächsten Monat kommen. Hab ja die Version 3 noch.Die geht halbwegs. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 06. Jul. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 06. Jul. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Version 3 geht der Export auch ohne Probleme. Wollte mir die Arbeit mit den Geländern ersparen und diese mit übergeben. Hab die neue Version erst seit heute. Aber schon komisch das der Export nicht funktioniert. Auf der Internetseite von Trepcad steht an jeder Ecke wie gut der funktioniert! Mir würde schon eine Übergabe von einem Linienmodel (3d) reichen. Die Profile kann ich mir mit Megacad ohne Probleme in einer halben Stunde selbst einfügen,wenn ich die richtige 3d Skizze aus Trepcad bekommt. Eine Vollschnittstelle wie zu Advance Steel wäre natürlich ein Highlight. Mit freundlichem ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle die es interessiert. Ich hab das mit dem nicht funktionierten Export ins Trepcad Forum gesetzt. Es kam folgende Antwort: „Die 2D-Übergabe sollte reibungslos funktionieren. Wenn nicht, rufen Sie ruhig unseren Support an. Im Notfall geht immer der normale DXF-Export und Einlesen in MegaCAD. Die bisherige 3D-Schnittstelle wurde gegen die wesentlich bessere Schnittstelle gemäß DSTV-Standard getauscht. Megatech arbeitet noch daran, diese Daten in das Metall 3D einlesen zu können, ich kann Ihnen leider keinen Termin nennen.“ Das hört sich anders an, als die Antwort die Mon Cheri von Megacad erhalten hat. Was soll ich nun davon nun halten? SN 12
Leimentaeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 14.05.2016 MegaCAD Metall 3D 2021
erstellt am: 30. Mai. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Ich greife nun dieses Thema nochmal auf. Kann mir jemand sagen ob die Übergabe von 3D Daten von Trepcad zu Megacad mittlerweile funktioniert? Wir sind gerade dabei Trepcad zu kaufen und laut Trepcad sollte es funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leimentaeler, werde die Exportfunktion zu Megacad Morgen mal testen. (Trepcad 2016.1 nach Megacad) Ich hab aber nur Megacad 2014. Was ich sagen kann, es gibt für Trepcad 2016.1 noch kein Geländermodul!!! Um Treppen mit Geländern in Trepcad zu erstellen, müsstest du auf Version 7 zurückgreifen. Bei Version 7 geht der Export zu Megacad nur in 2d. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 31. Mai. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leimentaeler, also bei funktioniert die dxf. Kann es sein, weil Trepcad irgendwelche Flächen als 3d Objekte exportiert, dass Megacad Metall diese nicht öffnen kann? Die Flächenfunktionen sind vielleicht nicht vorhanden??? (nur so eine Idee) Das beste du lässt dir eine 30 Tage Version freischalten und probierst es selber aus. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
