Hallo MegaCAD Gemeinde
das neue ServicePack für MegaCAD 2012 ist da
Folgende Änderungen/Erweiterungen sind enthalten:
ServicePack (6) MegaCAD 2012 20.12.06.12
Baugruppe einfügen
Der Schalter "nur verwendete Variablen einfügen" wurde u.U.irrtümlich gesetzt.
Beim Einfügen von Baugruppen mit gleichzeitigem Ändern von Variablen konnten
Körper "unsichtbar" werden.
Trimmen an Fläche
In seltenen Fällen funktionierte das Trimmen von Linien an Körperflächen nicht.
Volumen, Masse, Trägheitsmoment von Körpern
In seltenen Fällen konnten Volumen, Schwerpunkt und Trägheitsmomente eines Körpers
nicht ermittelt werden.
Variablen Beim Export von Variablen in einen Textdatei kam es zum Programmabbruch.
Helix bearbeiten
Beim Bearbeiten von Helixkörpern und Flächen wurden die Transformationen der
Körper nicht immer korrekt berücksichtigt.
Falten angehängte Flächen Editieren
Hier gab es u.U. Probleme, Flächen zu editieren, die an Flächen
mit mehreren Löchern angehängt worden waren.
Dicke zuweisen
Bisher obligatorisches Aufsplitten von Sonderformen nun als Option.
Flächen anhängen (erw.) und "Neue Fläche
Bei spitzen Winkeln optional Verkürzung ausgleichen.
Editieren/Speichern von Ausgleichswert- bzw. Korrekturfaktortabellen:
Korrektur
Biegen bei Deaktivieren --> Aktiveren von symmetrischen Biegungen im Tree
"versprang" in bestimmten Fällen das 3D-Objekt
Runden/Fasen: Beim Löschen von Konturen beim Editieren von Blends konnte die
im Blend-Dialog aktive Kontur nicht gelöscht werden.
Trägheitsmoment Körper
Beim Selektieren von 2D-Elementen als Trägeheitsachse wurde diese
nicht korrekt angezeigt bzw. übernommen.
Bitmap einfügen
Bitmaps mit Breiten größer als 16000 Pixel werden korrekt geladen.
Säubern Bei Linien mit ungewöhnlicher Trägerebene konnten die neu erzeugten
Linien eine falsche Trägerebene bekommen, so dass die Lage im Raum
völlig verändert wurde.
RTF-Text bei unterstrichenen Texten mit Punktgrößen ab 28/36 wurde der
Unterstrich in MegaCAD nicht dargestellt.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
