| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Gitterrost (4654 mal gelesen)
Alpengeist Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 25.04.2012 MegaCAD Metall 3D 2017
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Moin,moin, meinst Du sowas? Schau in den Tree, habe ich selbst erstellt. Kann man also beliebig dublizieren, vergrössern.... Leider kann man Deiner Systeminfo nicht entnehmen mit was für einer MC Version du arbeitet....bitte ausfüllen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpengeist Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Moin,moin, Du kannst den Rahmen über den tree ändern. Quader (RMT-rechte Maus Taste) über editieren, neue Masse eingeben. Dann mußt Du die Basisprofile im tree bei Loch adieren (RMT) über Profil editieren ändern und dann über Profil ersetzen austauschen. Die einzelnen Streben habe ich Dir mal rausgezogen (RMT über tree kopieren) ändere sie meinetwegen mit stecken. Duplizieren so oft wie Du es brauchst (Gitterraster) Kopien am besten in einer anderen Farbe z.B. blau Dann alle Gitterstreifen über Summe addieren. Da brauchst Du dann bei Werkzeug nur Auswahl Farbe -blau- nehmen. Das erspart Dir das einzelne anklicken der Teile. Gitter fertig.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 07. Jun. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Oder nimm den im Anhang. Sieht zwar nicht so genau aus wie der von Fuselfee aber man ihn über Variablen steuern. Der hat eine Textur und sieht nur so aus, und du hast in der Ableitung nicht die blöde Struktur. Wenn du das Gewicht ermittelt musst erstellst du dir einfach ein Material Gitterrost. Musst halt die Dichte anpassen. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Hallo Alpengeist Und wenn du viele Gitterroste erstellen musst, dann ist die zu genaue Darstellung in der Zeichnungsableitung ein großes Problem. (siehe Bild) SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
