| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2008 Installation auf WIN7-Rechner (5637 mal gelesen)
GJC Mitglied gelernter TZ; (Leid-) geprüfter Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2008 MegaCAD 20.20.3.25 3D
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-ler. Da einer unserer CAD-Rechner (XPSP3Pro 64bit) quasi "abgeraucht" ist, haben wir einen neuen (WIN7 Pro 64bit) bekommen. Soweit so gut. Top Rechner, Top Grafikkarte, alles wunderbar. Nun dachte ich, ich installiere einfach mal unser MegaCAD 2008 3D auf den neuen Rechner, hole mir die Lizenzfreischaltung und kann weitermachen, doch denkste...
Code: Softwareschutzfehler Nr.-102 Schutz-ServerProgramm nicht gefunden.
Die in den FAQs vorgegebenen Tips habe ich befolgt: - Jeder (user) hat Vollzugriff auf den ordner MProtect - In der Registry stimmen die Pfade von MPserver auch Trotzdem die Fehlermeldung. Unter MPutil werden keine Lizenzen angezeigt (klar, sind ja auch noch keine installiert) aber trotzdem sollte doch MC starten. Im TaskManager läuft MPserv.exe auch.Grundsätzliche Frage: Läuft MegaCAD 2008 3D überhaupt auf einem Windows 7 Rechner? Wenn ja, was kann da nicht stimmen? Im Voraus besten Dank für eure Antworten, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Guten Morgen GJC Mit Win7 hatte ich auch Probleme vor allem mit der Aktivierung der Lizenzdatei. Ich kann mich entsinnen, dass ich diese Fehlermeldung auch hatte weil ich die Lizenz auf unserem Server abgspeichert habe und dort auch ausgeführt habe. Die Lösung war die Lizenz auf dem Desktop zu kopieren und dort auszuführen (doppelklicken). Hoffe es hilft, frohes schaffen Gruss aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:11
Zitat: Original erstellt von GJC: ...Jeder (user) hat Vollzugriff auf den ordner MProtect... GJC
...ist der entspr. User "Admin"? |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Guten Morgen GJC, wir können für MegaCAD 2008 leider keinen Support mehr leisten. Windows 7 wurde am 22. Oktober 2009 vorgestellt. Wir empfehlen ein Update auf die aktuelle Version MegaCAD 2012. Gruß VHR ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 02. Jun. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hola, Das Lizenzprogramm (Lizenzserver) muss unter Win7 als Dienst laufen. Bei dem bei der 2008er Version mit gelieferten Version ging dies nicht so ohne weiteres. Dies lässt sich erreichen mit dem Programm "RunAsSvc" oder mit "srvinstw.exe" aus dem MS-Ressourcenkit. Alternativ kannst du auch den aktuellen Lizenzserver von der Megatechsite herunterladen und installieren. Dieser sollte auch noch mit der 2008er zusammenarbeiten, mit der 2009er tut er es. Hinweis: Wenn der Lizenzserver auf dem lokalen Rechner als Dienst läuft, darf er nicht zusätzlich als Anwendung (Programm) laufen. Die MegaCAD 2008 erstellte, meines wissen nach einen Autostarteintrag. Dieser muss entfernt werden. Sonst kommt es zu weiteren Fehlern. ------------------ Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 02. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank, Jon Carpenter. Das ist jetzt mal eine brauchbare Antwort. Ich werde gleich am Montag mal deine Tips befolgen und werde berichten, ob und wie es läuft! Danke nochmal und bis denn, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Rückmeldung: es hat wunderbar funktioniert, somit nochmals vielen Dank an Jon Carpenter! Für andere mit ähnlichem Problem: Den aktuellen Lizenzserver von der Megatech-HP lokal installieren, dieser ersetzt den alten. Beim Starten von MC kommt schon mal eine andere Fehlermeldung (Fehler -208 statt -102). Dann die (in meinem Fall 2008er) Lizenz aus dem Lic-Ordner per Doppelklick installieren und nun startet MC wie gewohnt und man kann die Lizenz (für den neuen Schutzcode) anfordern. Ansonsten noch das bekannte OpenGL-Problem lösen und alles läuft wunderbar! [Diese Nachricht wurde von GJC am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Peuker Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2015
erstellt am: 07. Feb. 2015 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo - ja - Klasse! Genau das gleiche Problem habe ich auch - nur - es ist ein einzelner Rechner / WIN7 - 64 bit. - Und - der Rechner mit gleichem Win 7 war schon mal installiert und Alles lief wunderbar. Dann ist der "abgeschmiert" - Microsoft Office Problem - und ich habe alles neu installiert. Tja - und nun habe ich das Gleiche Problem. Wie hat sich seiner Zeit das Problem gelöst? - mfG - Thomas Peuker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2015 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Holla, Welche MegaCAD version hast du installiert 32 oder 64 Bit? MegaCAD installiert eine Access Datenbank engine der entsprechenden Variante. Stimmt diese nicht mit der Office version 32 oder 64 Bit und evtl. Auch im Jahrgang nicht überein kommt es zu Problemen. Wenn ein aktuelles Office nach MegaCAD installiert wird warnt es davor und verweigert die Installation, bei älteren kann ich dies nicht mit Gewissheit behaupten. Als Lösung Access Engine über Systems->Programme deinstallieren und passendes Office in selbiger bit-Version wie MegaCAD installieren. Sollte alles ok sein läuft Office, als auch die Gewinde in MegaCAD und es sollte auch der excel Export von stücklisten möglich sein. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2015 03:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo Jon Carpenter, danke für die Nachricht. Ich habe hier Megacad 2010 2 d. Damals hatte ich noch 32 bit hier - also wird das eine 32 bit Version gewesen sein. Das Programm lief aber bis vor einer Woche auf dem WIN 7 auf dem 64 bit Rechner völlig problemlos. Was eben überhaupt nicht zu bändigen war, war das Office. Mein Computerdienst hat mir da aus versehen ein Office 7 installiert und nicht mein Office 2010. Und dieses Office 2007 ging überhaupt nicht. Dauernd hat sich im Office alles verschoben. Die Deinstallation des Office 2007 und Neuinstallation 2010 ist mehrmals gescheitert. - Das alles ging so seit dem 06.11.2014. Da habe ich von 32 auf 64 bit umgestellt und den neuen Rechner halt installiert. Tja - und nun haben wir uns halt entschlossen den Rechner komplett neu aufzubauen. Inzwischen geht das Office 2010 problemlos - aber eben das Megacad 2010 bekomme ich nicht mehr hin. Habe schon die tollsten Dinge versucht. Also Version Mega CAD und Office stimmen mit 2010 überein und beides sind auch 32 bit Versionen. Tja - ich bin etwas ratlos - hast Du vielleicht noch eine Idee? - mfG - Thomas Peuker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 07. Feb. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo Thomas Peuker, also, ich habe Win7 SP1 x64 Ultimate Neu installiert/aufgesetzt. Als nächstes habe ich MegaCAD 2010 2D Installiert (es gab noch keine 64bit Version in den 2010er Versionen) und danach das letzte SP installiert. Dann habe ich Office 2010 in der 32bit Version installiert. Dauer der Installation von Office ca.45 min. bei mir. Und es traten keine Fehler bei der Installation auf. Megacad funktioniert genauso wie Office. Meine Systeminfo ist für diese Angaben nicht Relevant. ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 07. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo Volker, besten Dank für die Nachricht. Nun ja - das habe ich ursprünglich auch so gemacht - im November 2014 - und da hat es auch funktioniert. Nun habe ich den Rechner neu installiert und plötzlich geht das nicht mehr. Ich werkle weiter dran rum - besten Dank für den Beitrag - Thomas Peuker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 10:03
Zitat: Original erstellt von Thomas Peuker: ...Ich werkle weiter dran rum - besten Dank für den Beitrag - Thomas Peuker
Hallo Thomas, wäre es eine Option, dich mit deinem Problem an den Support zu wenden? Die sind da echt sehr gut aufgestellt - vielleicht können die dir auf dem "kleinen Dienstweg" weiterhelfen... |
erstellt am: 08. Feb. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Besten Dank für die Nachricht - ja - klar - habe ich schon gemacht. Ob die die Ursache wissen oder nicht - weiß ich nicht - mal schauen. Ich warte mal den Montag ab. Trotz dem - besten Dank - Thomas Peuker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 16:48
Hallo Thomas, es liest sich so, als dass du schon sehr genau weißt, wie man ein System neu aufsetzt - deshalb - nur so angedacht... - hast du alles als "admin" installiert? (wirklich als admin)... - bei der Installation keinen Virenscanner/Firewall aktiv gehabt? - zuerst Windows - und alle SP's hierzu installiert... - und - hast du es mal im abgesicherten Modus versucht? - und - hast du es mal "mit einem anderen Benutzer" versucht? ...nur so Ideen... |
erstellt am: 08. Feb. 2015 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hey NN, danke für die Nachricht / den Beitrag. Ja - ich glaube, da liegt der "Hase im Pfeffer". Bei der Installation : nein - ich war nicht als Administrator angemeldet nein - die Firewall war aktiv ja - Fensr (Windows) und alles dazu war installiert Ja - im abgesicherten Modus das gleiche Die Frage ist - wie bekommt man die Installation sauber wieder runter oder behebt den Fehler. Da hat sich irgendwas installiert - (.log oder anderes irgendwo) was dann eben bei Neuinstallation immer wieder aufrtitt / die Fehlermeldung hervorbringt.
Irgenwie ist wohl das Beste, "Format C" und alles von vorn - so habe ich lamgsam den Eindruck. Aber danke für die Tipps - schönen Sonntag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
