| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Gewindedarstellung totaler Murks (2036 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Obwohl der Morgen und der gestriege Tag gar nicht gut war! Weil ich musste mit MC arbeiten! Langsam nervt MegaCAD 3D 2011 Seit gestern habe ich Urplötzlich in meinen Zusammenstellungszeichnungen (2D Ableitungen) in allen Positionen wo sich Gewinde befinden, den 3/4 Kreis abgebildet, obwohl das Gewinde vom Schraubenkopf nicht sichtbar sein, wenn dann überhaupt als verdeckte erscheinen dürfte Bei den 2D Ableitung der Einzelteile hingegen, wo das Gewinde sichtbar ist, erscheint nur eine normale Bohrung ohne 3/4 Kreis Einstellungen im Bohrungsmenue: Draufsicht = Aussenlinie, Mittellinie aktiv Schnitt / ansicht = Mittellinie, Gewindeaussenlinie aktiv Bohrungsfarbe übernehmen = aktiv Was zum Henker ist eigendlich der Settyp? Wenn das mit Mc so weitergeht, stelle ich mich wieder an Brett. Langsamer bin ich da auch nicht! Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Guten Morgen Gagömi, Das lässt sich ganz leicht einstellen und zwar: Wenn du in der Ableitung bist klickst du mit der Funktion 2D-Ansichten bearbeiten,platzieren etc.... auf die Zeichnung und gehst dann in Eigenschaften ändern. dort gibt es bei den 3D-Einstellungen so eine schöne Funktion ,,Gegenseitige Verdeckung beachten" (s. Bild). Die machst du einfach an und dann sollte es funktionieren :-)! ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie so oft ist der Fehler bei MC nicht reproduzierbar! Ich habe bisher Gewinde mit der Einstellung "Blind" unter Eingabe der Tiefe angegeben. Zum Beispiel, Flacheisen 10mm dick - Gewinde durchgehend. Also Gewindetiefe 10mm angegeben "Blind"! War bisher kein Problem, bis gestern! Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hola, es gab (gibt?) ein Problem bei der Darstellung von Bohrung und Gewinde. Dieses hing von der Ausrichtung der Bohrung ab. Bohrte man in eine liegende Platte von oben ein Loch mit Teilgewinde wurde es in der Draufsicht nicht dargestellt, in der Unteransicht doch. Wurde das selbige von der Unterseite gebohrt und geschnitten, wurde es in der Draufsicht richtig Dargestellt aber in der Unteransicht nicht. Workaround dafür von hinten Bohren und Gewinde von hinten erst in Mitte von Bohrung beginnen lassen. (geht nur virtuell - da in Praxis kein Werkzeug mit ausklappbaren Schneiden verfügbar ). Bei Schrauben Gewinde aus Richtung Kopf ansetzen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hola, 1. ja, der Kandidat hat 100 Punkte 2. ja, wünsche ich mir auch - aber bitte ohne Hektographie, nur mit Laserkopierer - 3. Der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihm nicht hätten.
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
