| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Gewinde.ACCDB (1318 mal gelesen)
Pixelbitch Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 16.12.2010 MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition Windows 7 professional
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe mal eine Frage: wenn ich im Bohrungsmenue ein Gewinde metrisch aussuche und dann auf liste gehe und dann die liste Gewinde.accdb nehme kommt die Meldung "Datei hat falsches Format" was mach ich falsch? Grüsse Dora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo, ist es nicht so gedacht, dort eine eigene List zu erstellen?? Die Vorhandene ist die von Megatech mit den Standardgewinden mitgelieferte oder nicht? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo, welche Liste ist leer? Wenn du eine Liste erzeugt hast, trägt sie den Namen den du ihr gegeben hast. Wenn du nun eine Bohrung erzeugt hast, die du öfter brauchst, kannst du die in der Liste speichern. Bei uns geht das. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe schon eine vorhandene Liste die war irgendwie in der Software drin und wo die Fehlermeldung kommt habe jetzt einen neue Liste mit gleichem Namen gemacht und in einem anderen Pfad abgespeichert jetzt klappts Vielen Dank für die Hilfe Grüsse Dora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Moin, Also meines Wissen nach kann man die Gewinde Liste eine Access nicht bearbeiten, ich habe bei uns zb. über die Gewinde.accdb Datei alle möglichen Feingewinde nachträglich eingebracht. Also ich hab eine komplett neue Liste geschrieben dafür weil der Nachteil an Access ist das man keine Zwischenzeilen in die vorhandene Liste einfügen kann und somit die neuen Gewinde immer ganz unten in der Liste stehen und das fand ich nicht so gut, deswegen hab ich wie gesagt eine komplett neue Gewinde.accdb für uns geschrieben mit den Gewinden die wir benötigen. Mit der Liste über das Bohrungs Menü habe ich noch nie gearbeitet, wusste bis Dato wenn ich ehrlich bin nicht einmal das dort so etwas existiert . LG Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Siehst Du, genau das meine ich: Wie hast Du eine komplett neue Datei angelegt? Wir haben kein Access in der Firma, wie soll ich also fehlende Normen ergänzen? Wir benötigen, zugegeben selten, doch ab und an 8-UN Gewinde. Was also tun? Schon bei der 2010 wurde gesagt, dass die Liste "bald" editierbar sein wird und bei mdb-Dateien konnte man sich behelfen. Aber bei den accdb-Datien geht halt nichts. Also muss ich nun wohl oder übel abwarten, oder mit vb was selber mach. Das kann es nicht sein. Zumindest sehe ich keinen anderem Weg, denn ein Eintrag in der Hilfe-Datei existiert gänzlich nicht. Gruß Steffen
------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Ja wie gesagt ich hab mit Access ne neue Datenbank angelegt für meine Gewinde. Ohne geht es meines Wissen nach nicht das man die Liste bearbeiten kann. Ich hab mir Access auch nur für diese Gewinde Liste extra zugelegt. Eine andere Lösung wäre vielleicht schöner gewesen aber ich bin schon froh das man überhaupt jetzt die Möglichkeit hat sie zu ergänzen oder neu zu machen. Vielleicht geht es auch noch anders, aber das weiß ich leider nicht. Vielleicht kann sich jemand von Megatech mal dazu äußern? Lg Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 06. Mrz. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo Pixelbitch, wenn Du den Bohrungsdialog öffnest und 2x auf Liste geklickt hast, landest Du im Dateimanager. Dort gibst Du bitte einfach einen NICHT-Existierenden Namen ein, somit erzeugst Du eine eigene zusätzliche Datei. Dadurch ist es gewährleistet, dass Du nach einem Update nicht wieder mit der Megatech-Standard-Datei arbeitest (die ja auch bearbeitet worden sein kann), sondern Deine immer zusätzlich sichern kannst. Du brauchst also definitiv kein Access, um eine eigene Liste zu erstellen / zu bearbeiten. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
