| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Layer löschen (1187 mal gelesen)
MartenJ Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 10.11.2011 MegaCad 2D 2011
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, eine kurze Frage zur Layerbearbeitung. Ich würde gerne einzelne Layer aus einer Zeichnung löschen. Das Problem ist, das manche Layerzahlen rot hinterlegt sind und ich diese deswegen nicht löschen kann. Dafür bräuchte ich eine Lösung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
Hallo, wenn die Layerzahlen rot sind, heisst dass es sind Zeichenelemte auf dem Layer. Du musst die Zeichenelemte nur auf einen anderen Layer "verschieben", dann kannst du den freien Layer auch löschen. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort. Es handelt sich hier um Karten mit 100 Layern, aber ich benötige ungefähr nur 20 davon und die restlichen würde ich löschen wollen. Da die Karten recht komplex sind, wird es schwer alle Elemente zu verschieben. Gibt es dafür keine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
