  MegaCAD
  Schnittansicht erzeugen
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Schnittansicht erzeugen (2312 mal gelesen)
shawn
Sehen Sie sich das Profil von shawn an!   Senden Sie eine Private Message an shawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shawn
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Ich muss zugeben, dass ich mich nun schon seit Jahren über die Funktion "Schnittansicht erzeugen" ärger. Bisher habe ich mich immer mit mehr oder weniger guten Tricks beholfen. Nun komme ich aber zur Erkenntnis, dass MC hier evtl. Abhilfe geschaffen hat und ich nur nicht weiss wie ich die Funktion nutzen muss!
So viel zur Einleitung! Nun mein Problem!
Wenn ich einen Schnitt in einer 2D Ableitung definiere, werden alle Bauteil im Schnittverlauf geschnitten. Auch Schrauben, Achsen, Wellen usw.
Diese sollen aber vom Schnitt ausgenommen werden! Eine Schraube im Halbschnitt brauche ich nicht! Bei einer abgesetzten Achse/Welle muss ich die Körperkannten nachzeichnen
Habt ihr einen Tipp?
shawn
Gib es eine Möglichkeit, Bauteile/Modelle vom Schnitt auszugrenzen?
Ich glaub ich Spinne!
VLN und Los! Der Doc ist auf dem Weg!
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shawn,
Original erstellt von shawn:
Mahlzeit!
ja die Möglichkeit gibt es. Du musst upgraden auf MC2012 die kann das.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeps es ist möglich und zwar wie Keramik schon sagt ab MC2012
Dort kannst du dann im 3D-Modus über den Feature-Tree die Attribute der einzelnen Bauteile ändern und dort befindet sich dann eine möglichkeit ein Häkchen zu machen (s. Anhang).
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
shawn
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
danke für eure schnellen Antworten!
Nun, dann muss ich warten bis ich MC 2012 kriege!
shawn
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shawn,
bis Du die 2012er bekommst kannst Du Deine Wellen, Schrauben usw. auch als dünnwandigen Hohlkörper erzeugen. Wenn Du die Wandstärke z.B. 0,01mm dünn machst, dann verschwindet die Wandstärke und damit die Schraffur in der Strichstärke der Zeichnung. Zugegeben: dieses Vorgehen hat andere Nachteile, vielleicht hilft Dir die Idee dennoch.
Gruß Helge
