| | |  | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Schnittstelle Inventor (2299 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal probiert eine Inventordatei zu laden. Bei mir wird angezeigt das ich keine Lizenz habe.Dachte die gehört zu allen 3d Versionen dazu. Muss man die extra kaufen? Nicht das ich die ständig bräuchte.Aber wenn die Schnittstelle dran ist kann man diese event. auch mal nutzen. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 30. Jan. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SN 12
Hallo SN 12, ich habe es auch probiert und bekomme auch die selbe Meldung angezeigt. Probiert mit der Endung: .IPT und .IAM. IDW wird leider nicht unterstützt.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SN 12
Hallo SN 12, ich habe dem Support eine Mail geschrieben. Der Lizenzschlüssel kam dann per e-mail. ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Danke für deine Antwort. Ich bekomme aber einen neuen PC und muss dann nächste Woche eine neue Lizenz beantragen. Dann wird es wohl auch bei mir gehen. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SN 12
Guten Morgen , die Inventor Schnittstelle ist mit dem Servicepack 20.12.01.16 "nachgerüstet" worden, deshalb war es leider nicht möglich, für Servicevertragskunden automatisch eine Lizenz bereitzustellen. Die Lizenz wird inzwischen bei allen 3D Vollversionen automatisch mit ausgeliefert. Schicken Sie bei Bedarf eine MegaCAD Lizenzanforderung per Email an regkey@megatch.de, bitte mit dem Hinweis, dass die MegaCAD Lizenz schon vorhanden ist und dass nur die Inventor Schnittelle zusätzlich freigeschaltet werden soll. Es handelt sich hierbei um eine reine 3D (Import-) Schnittstelle für Bauteile und Zusammenbauten. Der Inventor nutzt wie MegaCAD den ACIS Kernel, daher können MegaCAD Modelle per SAT (ACIS 7) an den Inventor übergeben werden. 2D Zeichnungen können als DWG Datei (im AutoCAD Format*) in MegaCAD eingelesen werden. *Bitte beachten Sie dazu die Hinweise von Andreas Gawin) Gruß VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
Nachtrag: MegaCAD Vollversionen sind MegaCAD 3D 2012, MegaCAD USF 2012 und MegaCAD Profi plus 2012 (Bevor des böse Kommentare hagelt: Unfold ist eine Applikation für MegaCAD 3D 2012, somit steht die Inventor Schnittstelle auch in dieser Kombination zur Verfügung)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
