  MegaCAD
  DWG aus Inventor
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG aus Inventor (3697 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F7_dwg.txt
Hallo MegaCAD-Gemeinde,
wer kann mir die beigefügte DGW-Datei (Autocad2000-Format mit Inventor erstellt) in MegaCAD lesbar machen?
Der Free dwg - Viewer von BRAVA zeigt mit den Inhalt an aber MegaCAD nicht.
Ist hier jemand besser als der MegaCAD-Support der schrieb:
die eingebetteten Proxies sind aus einer AutoCAD Applikation mit einem eigenen Format. Unser Konverter kennt es nicht, daher können wir es nicht darstellen.
Mein Kunde hat schon alles mögliche probiert - ich kann nichts von Ihm öffnen.
In der Hoffnung auf Hilfe - Danke im Voraus
JWiegand
Andreas Gawin
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
MG_Cad-Blatt7.zip
Probier mal die beiliegende Version (Bild zur Kontrolle anbei).
Andreas
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Sehen Sie sich das Profil von Crash Test Dummy an!   Senden Sie eine Private Message an Crash Test Dummy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crash Test Dummy
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
Nividia Quadro FX 3800
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es versucht, aber ohne Erfolg. Datei aus Inventor benutzen wir auch, wir lassen die als .SAT Datei exportieren, da haben wir keine Probleme.
Sorry dass ich nicht weiter helfen kann.
Conrad
To be born english is to have won the lottery of life! :-)
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
spitzenmäßig, womit wurde die Datei konvertiert?
Da zahlt man knapp 1000,-€ für den Support der einem nach 1 Stunde mitteilt nicht weiterhelfen zu können und
hier im Support hat man nach 12 Minuten ein sauberes Ergebnis.
Werde mir mal überlegen ob der Service-Vertrag überhaupt nötig ist.
Gruß JWiegand
HM30
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von HM30 an!   Senden Sie eine Private Message an HM30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HM30
Windows XP
Dual Core 3Ghz
2 GB RAM
GeForce 8400 GS
MegaCad 2011 3D
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Verrähts du uns den Trick
Ich habs mit Opus probiert,da waren die Fenster alle übereinander und nur die Maßpfeile an der richtigen Stelle.
Gruß Holger
Andreas Gawin
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
MG_Cad-DWG-Test.zip
Hallo!
Freut mich, dass es hingehauen hat! Dem Support würde ich nicht unbedingt böse sein, die Ursache für den fehlgeschlagenen Import ins Megacad liegt in den verwendeten Optionen beim Export aus Inventor.
So richtig verstehen kann man diese Optionen nur dann, wenn man mit Autocad bereits gearbeitet hat.
Im Inventor kann man einstellen, ob das Abbild der 3D Modellgeometrie in den sogenannten "Papierbereich" oder in den "Modellbereich" einer AutoCad.DWG gelegt werden soll.
Das ist ein erheblicher Unterschied, Fremdprogramme mit Importfunktionen können da schon mal ins Stolpern kommen (wenn die Zeichnungsobjekte im "Papierbereich" einer AutoCad.DWG liegen).
Der "Trick" zur Konvertierung war lediglich die Datei mit AutoCad zu öffnen und nachfolgend alle im Papierbereich vorhandenen Objekte per Befehl in den Modellbereich zu verschieben.
Man kann im Inventor folgende Exportoption einstellen:
--> Dateiformat AutoCad DWG (nicht Inventor.DWG!)
--> Datenskalierung: Basisansichtsskalierung Modellbereich
Eine direkt aus Inventor erstellte DWG zum Test anbei.
Andreas
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
danke für deine Ausführungen
Praxis meets Software
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Nov. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielen Dank für diesen guten Tipp. Herr Wiegand wäre mit seiner Frage im Inventor Forum also besser aufgehoben gewesen. Der Autodesk Inventor kann ja inzwischen auch normale AutoCAD DWG Dateien schreiben und sogar lesen  Offensichtlich werden die Inventor Proxy Elemente auf diese Weise im reinen AutoCAD Format gespeichert!?
Wir können mit MegaCAD natürlich auch Papierbereiche in DWG Dateien korrekt interpretieren, aber bei Inventor Proxy Elementen müssen wir derzeit leider passen.
@Herr Wiegand – Ihr Servicevertrag kostet 70,- € im Jahr – das deutlich vergünstigte Update schlägt mit 1.015,- € zu Buche…
Gruß - VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
ich bekomme jedoch jährlich eine Rechnung:
1x Servicevertrag MegaCAD 3D 530,- +
1x Servicevertrag Unfold    250,-
macht bei mir in Summe Servicevertrag= 780,-
Gruß JWiegand
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich stolpere gerade über Deinen Beitrag. Ich hatte das "Problem" auch schon, konnte aber natürlich selber mit dem Mechanical diesen Transfer durchführen, was aber natürlich lästig ist.
Da ich sowohl Inventor 2012 als auch MegaCAD einsetze, würde mich interessieren, wo sich die Option verbirgt, ich habe sie spontant nicht gefunden, war ich nur blind?
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
Mehr Infos>>>>.
PaulinePanther@arcor.de
Andreas Gawin
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja!
Ich bin heute schreibfaul....
Animated Gif anbei.
Andreas
PauliPanther
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Asche auf mein Haupt, ich sehe gerade, dass ich mich noch gar nicht für die tolle Anleitung bedankt habe.
DANKE !!
Da hätte ich gar nicht so schnell gesucht, sondern eher bei den Programm-Optionen....
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
Mehr Infos>>>>.
Andreas Gawin
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!
Andreas
