  MegaCAD
  MegaCAD 2012 ServicePack 20.12.01.16
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  MegaCAD 2012 ServicePack 20.12.01.16 (1857 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCAD Gemeinde
es gibt hier ein neues ServicePack für MegaCAD 2012. Folgende Veränderungen sind darin enthalten
ServicePack (1) MegaCAD 2012 20.12.01.16
Layer/Gruppen
Fehler beim Laden der Layer- bzw. Gruppenstruktur
Fangen
Unstimmigkeiten beim Fangen auf Körperoberfläche behoben. Die Klick-Distanz wird wieder berücksichtigt.
Arbeitsebene
Der Sichtstrahl selektiert nun auch bei transparenten Objekten die oberste Fläche.
C-Schnittstelle
Bei ClickMakro und ClickEntity sind 3D-Objekte nun über einen Klick auf die Fläche selektierbar.
neue Funktionen: SetOpenGLmodeID, WorkingSheetLoop, GetWorkingViewData
Bohrung/Welle
Plotterstift in 2D-Arbeitsblatt korrekt
Welle
Whitworth/Rohr in 2D-Arbeitsblatt korrekt, Undo funktioniert
cmdpar.txt
Funktionsparameter für ViewChg
OpenGL
Fehler beim Ändern der Transparenz behoben.
PDF-Export
bei optionaler Schwarz/Weiß-Ausgabe nun auch Bemaßungen korrekt in Schwarz
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Ultegra
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ultegra an!   Senden Sie eine Private Message an Ultegra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultegra
LENOVO ThinkStation P300
Windows 10 Prof. 64Bit
MegaCad Profi Plus 2018 (Rev.20.17.12.21)
Cadenas Part Solutions 9.07
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core TM i7-4790 CPU, 3,6GHz
16 GB RAM
2x Monitor HP ZR2440w
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann beim Fangen keine Veränderung feststellen.
Einen Zylinder kann ich nach wie vor nicht auf seiner Mantelfläche packen.
In 2011 ging das tadellos.
Gruß Ultegra
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 19. Jan. 2012 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ultegra:
Funktioniert bei mir auch nicht
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
wie macht ihr das denn jetzt wo es nicht funktioniert??
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Ultegra
Techniker
NVIDIA Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit umständlichen Hilfslinien, berechnen und messen.
Total daneben....
Wie kann man ein gutes Programm nur so ausbremsen....?
Gruß Ultegra
[Diese Nachricht wurde von Ultegra am 19. Jan. 2012 editiert.]
Keramik99
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
also eigentlich kann man ja nur auf den Facettenlinien fangen (Mitte oder die Enden)
Wenn man den Körper an der Maus hat, kann man ja mit der Funktion " Den Bezugspunkt der Elementliste  neu setzen "
den gewünschten Punkt fangen. Ist zwar nicht die Lösung aber geht sehr einfach finde ich.
Gruß Peter
