  MegaCAD
  Performance MC 2012
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Performance MC 2012 (1173 mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 15. Jan. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe-Forum.rar
Hallo Megacadler,
ich habe gestern ein Treiberupdate für meine Grafikkarte "ATI FireProV7750" gefahren.
Danach habe ich routinemäßig probiert, ob alles noch so geht wie vor dem Update.
Dazu habe ich mich einer Treppenkonstruktion bedient, die in der Vergangenheit unter MC2011 Probleme bis hin zum Absturz von Megacad geführt hat.
Diese Probleme haben sich mit dem vorletzten Treiberupdate gelöst, seit dieser Zeit lässt sich die Konstruktion mit dem Spacenavigator problemlos,in vollerDarstellung und schnell durch den Raum bewegen.
Das zuvor gesagte gilt für Megacad 2011,nicht aber für Megacad 2012.
Hier wirkt das ganze als wäre die Handbremse angezogen und die Stufen werden während des drehens micht dargstellt!
Das ganze kann ich nicht verstehen, soll doch Megacad 2012 durch reduzierung der Berechnungsdaten viel größere Zeichnungen flüssiger darstellen können!
Vieleicht hat ja jemand eine gute Idee
Grüße aus Reinstedt
MonCheri
[Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 15. Jan. 2012 editiert.]
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 15. Jan. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin MonCherie,
drück bitte in MegaCAD die Tastenkombination Strg-PgDn. Ist dort alles aktiviert? also grün?
Wenn nicht, aus der Programmgruppe resp. dem UserMenü die OpenGL-Einstellungen starten und alle Haken setzen.
Achtung; auch wenn alle Haken beim ersten Aufruf gesetzt sind, einen Haken ausmachen, gleich wieder setzen und erst dann mit ok schließen. Es scheint dort ein Übernahmeproblem zu bestehen.
Hilfts?
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Mon Cheri
erstellt am: 15. Jan. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum,
bei den OPGL Einstellungen sind alle Häkchen gesetzt, trotzdem bestehen die Performanceunterschiede!
Freundliche Grüße
Mon Cheri
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 15. Jan. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
interessante Erscheinung.
Ich hatte bei uns auch Dateien die sehr groß waren und nur "widerwillig" beim Drehen waren.
Also war ich neugierig was die neuangekündigte Performance wohl gebracht hat.
DasLladen der Datei dauerte genausolange wie in der 2010er.
Das drehen im Raum ging dann erst nur mit erheblichem ruckeln, aber nachdem man es länger bewegt hatte wurde die Bewegung zunehmend flüssiger bis zum Schluss alles ganz flüssig ohne jegliches ruckeln funktionierte. Man hatte den Eindruck als ob Megacad erst mal alle Daten laden muss bevor der Vorgang flüssig wurde.
Wie gesagt nur ein Gefühl.
Vielleicht kannst ja mal versuchen dein Objekt auch länger zu bewegen.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
