| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Baugruppe einfügen (1225 mal gelesen)
dingsda Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.09.2010 megacad vollversion schlagmichtot 2010 amd turion 64 x2 1,6 ghz 2gb ram 32 bit bs
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus jungs zuerst sry für die sicher dämliche frage, aber ich hab morgen abgabe und somit keine zeit zum langen suchen...bzw hab nix gefunden bei der suche. also ich hab 2 zeichnungen erstellt in unterschiedlichen dateien, will aaber beide in einer haben. wenn ich auf baugruppe einfügen gehe und eine .prt auswähle gehts net, genau wie beim import einer dwg datei... muss man eine zeichnung erst als baugruppe deklarieren?! ich checks net:O Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Hallo dingsda, Also Du hast die Möglichkeit eine "Zeichnung Laden" und "Zeichnung einfügen" zu verwenden, wenn Du oben links den MegaCAD Butten öffnest und dann auf laden gehst bekommst du links die beiden möglichkeiten und noch mehr angezeigt. "Lade" die erste Zeichnung und dann "Einfügen" der zweiten Zeichnung. die sollte dann an der Maus hängen und kannst sie frei Plazieren. ------------------ Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 08. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
dingsda Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort, ja soweit dacht ich mi das auch. aber es geht eben net. wenn ich auf einfügen gehen und ok drück blabla läds nur komische zahlen bzw buchstaben/wörter die übereiner in einer zeile sind. als wenn es die bezeichnungen der einzelnen teile läd aber nicht die teile selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Kannst Du die Beiden Dateien hier hochladen? Wenn Ja achte bitte darauf das kein ÄÖÜ im Namen vorkommt. Dann funktioniert es nicht. Es gibt noch einen anderen weg. Öffne eine Zweite Instanz von MC in der du die zweite zeichnung läds. Dann alles Makieren -> Clipboard -> "Kopieren Megacad". Wechsel in die erste MC instanz dann Clipboars -> Einfügen. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dingsda Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dingsda Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
