| | | Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Ecken trimmen (2787 mal gelesen)
Rahbaber Mitglied Bauschlosser
Beiträge: 26 Registriert: 12.02.2010 Windows Vista Home Premium SP1 32 Bit, Intel Core2 Quad 2,4 GHz, 4 GB Ram, Nvidia Geforce 9500 GT,MegaCad Metall 3D, Office 2003
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe schon wieder eine 3D Anfängerfrage . Ein Balkongeländer wird mit Aluwellblech verkleidet, welches nach aussen hin gewölbt ist und 2 x 90° Ecken hat. Das ganze habe ich auch schon hinbekommen. Aber das blöde ist, das es die 90 Grad Ecken in dem Geländer gibt. Füge ich die Bleche jetzt als Ecke zusammen bleiben sozusagen die Ohren stehen, die ich im normalen Leben abschneide. Nur beim Zeichnen find ich nichts um die Ecken gegeneinander zu trimmen, bzw. es will nichts wirklich funktionieren. Habt ihr einen Tipp womit ich das bewerkstellige, oder besser gesagt mit welcher Funktion überhaupt. Durch den Rest würde ich mich dann selbst versuchen zu kämpfen. Gruß André Edit: Ich arbeite mit Mega Cad Metall 3D [Diese Nachricht wurde von Rahbaber am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rahbaber
Guten Abend, Rahbaber, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Wenn die Bleche gleich groß sind und sich durchdringen, dann kann man diese mit „Bearbeiten Trimmen einfach“ gegeneinander trimmen (nacheinander) – Trimmen doppelt funktioniert bei Körpern und Flächen nicht (mehr). „Schnitt an Ebene“ wäre eine weitere Option und die „Truppenlösung“ besteht darin, einen Quader über den Teil des Bleches, der übersteht zu platzieren und diesen vom Blech abzuziehen. Gruß VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rahbaber
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rahbaber
Hallo Herr Hochbaum, ich sehe gerade im Video, dass in Megacad 2012 das neue BKS Symbol ständig sichtbar ist. Super. Erspart einem das zoomen wenn man mit der Taste “K“ kopieren oder verschieben will und sich nicht die Achsrichtung gemerkt hat. Mit freundlichem SN 12
------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2011 11:21
...wir Schreiben bald das Jahr 2012...und ich sehe eine Triade in MegaCAD...und habe spontan den Gedankengang "Es geschehen noch Zeichen und Wunder".... ------------------ Gruß NN ;-) Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Erstmal Danke für eure super Hilfe!!! Trimmen einfach, sowie Schnitt an Ebene hat bei glatten Blechen, wie im Video geklappt. Nur mit meinem kunstvoll hingekämpften Wellblech klappt es nicht. Aber das wird an meinem Wellblech liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rahbaber
Hallo Rahbaber, trimmen einfach im 3D funktioniert nur bei Verkürzungen! Das Blech muß also an jeder Stelle durch das andere gehen. Sollte das in etwas so aussehen, dass Du aus einem Körper zB. durch Subtraktion 2 Teilkörper erzeugt hast (wenn Du zum Beispiel bei sich kreuzenden Rohren das eine vom anderen subtrahierst, bleibt das Innenleben stehen), so muss zuerst der "Körper in Teilkörper zerlegt" werden. Danach kann dann die überstehende Seite gelöscht werden. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
