  MegaCAD
  Megacad Metall 3D Regelmäßiger Absturz
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Megacad Metall 3D Regelmäßiger Absturz (2564 mal gelesen)
christiant595
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von christiant595 an!   Senden Sie eine Private Message an christiant595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christiant595
Megacad 3D mit Metall3D
Desktop
i5 2,67Ghz 8GB
Win7x64bit
ATI Radeon HD5700<P>Notebook Schenker Xirios
i7 3720QM 2,6Ghz
Win8.1 64bit
Nvidia Quiadro K1000M
16Gb Ram
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich Arbeite aktuell Krankheitsbedingt mit dem Laptop Win 7 64 Bit 8GB Ram Radeoan HD 6650M mit 2Gb Speicher.
Das Program lief immer gut und flüssig leider habe ich nun seit drei Tagen Abstürze wenn ich in 3D oder auch 2D Bereich auf den Icon Bohrung erzeugen gehe, stürzt das Pogram mit folgender Meldung ab
Megacad hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden E06D7363
ich habe nun heute schon den dritten Tag Kontakt mit der Hotline habe auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert aber immer wieder der selbe Fehler hat jemand ne Idee was ich noch tun kann?
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 30. Nov. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiant595 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christiant595,
herzlich Willkommen auf cad.de.
Läßt sich den der Dialog öffnen und eine Bohrung auswählen, oder wann kommt es zu dieser Meldung. Wäre interessant zu wissen.
Ich habe da aber 2 grundsätzliche Ideen:
1.
Die Datenbankengine könnte rumzicken. Auf der Setup-CD findet man folgende Datei:
.\LangSup\1\Redist\Access\AccessDatabaseEngine.exe
Bitte diese Datei mit der rechten Maustaste anklicken und dann als Administrator ausführen.
Vielleicht hilft das.
Wenn nicht, dann weiter mit 2.
2.
Die Datenbank Gewinde.accdb könnte beschädigt sein und lässt sich nicht durch die Setuproutine überschreiben. Also, über den Windows Explorer diese Datei aus dem MegaCAD-Installationsordner manuell in ein beliebiges Verzeichnis kopieren und anschließend löschen. Danach die Setup.exe zur Neuinstallation starten, dabei auch wieder: mit rechter Maustaste anklicken und als Administrator ausführen. Das ist manchmal bei Windows 7 wichtig, da man sonst nicht auf alle Bereiche zugreifen kann, obwohl man meint, als Admin angemeldet zu sein.
Vielleicht hilft das ja?!
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
christiant595
Schlossermeister
Desktop
i5 2,67Ghz 8GB
Win7x64bit
i7 3720QM 2,6Ghz
Win8.1 64bit
16Gb Ram
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Super Super
Eintrag mit der Access Engine hat funktoniert herzlichen vielen Dank
