| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Untergruppen in Stückliste (3256 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, diesesmal geht es um Stücklisten. In den meisten Fällen hat man ja eine Zusammenstellung aus zwei oder mehr Baugruppen, die sich wieder aus Baugruppen bis hin zu den Einzelteilen zusammensetzen. Wie gebt Ihr in eurer autom. erstellten Stückliste aus, auf welcher Ebene sich welche Baugruppe bzw. Einzelteil befindet ? Oder gibt es vllt. eine Möglichkeit dieses Automatisch von MegaCAD darstellen zu lassen. Schön wäre eine Option wie "Automatisch Stückzahl einfügen", so dass eine Spalte erstellt wird mit der Überschrift "Stufe" worin angegeben wird auf welcher Ebene sich das Teil/Baugruppe befindet. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Moin,moin, Unter Werkzeuge - DB-Info erstellen - Bei der Spalte Ebene mit rechter Maustaste die Ebene wählen die Du brauchst. 1 ist die oberste Baugruppe 2 ist eine Stufe tiefer .... Man kann bei jeder Spalte einen Filter setzen. Somit gibt es dort viele Möglichkeiten. Aber stimmt alle Teile in der Ebene 2 (oder 3....) sind nicht erkenntlich in welcher Baugruppe sie sind. Ausser Du hast jeder Baugruppe eine extra Spaltennummer verpasst und kannst darüber filtern. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo, das geht mit der Profi Plus, MegaGENIAL oder ME. Im Werkzeugkasten gibt es eine Strukturliste. Dort kann man auch auf Strukturstückliste klicken und die einzelnen Bauteile / Baugruppen werden pro Ebene ausgezählt. Das ganze kann dann auch ausgedruckt werden. Viele Grüße von der Elbe Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Moin,moin, Tja, da hat Bernd völlig recht. Sorry Muss wohl besser die Systeminfo lesen....! Wer viel mit Stücklicten arbeitet ist aber bestimmt mit diesen Optionen, die ich habe gut bedient ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mega-Forum, wir haben seit einiger Zeit auf die ProfiPlus umgerüstet, somit nun auch MegaGenial im Gebrauch. Jetzt stehe ich wieder vor dem Versuch eine vernünftige Stückliste aufzubauen. - Das größte Problem : Positionsnummern wie 50.1 können nicht verarbeitet werden ?! - Das zweitgrößte Problem : Vorhandene DB-Infos können nicht ausgelesen werden, da unsere Bezeichnung statt IDNR, ID-NUMMER: lautet. Kann man nirgendwo angeben wie die Namen der Datensätze sind ? - Drittes Problem : Ich möchte/muss weiterhin zweizeilige Stücklisten benutzen, sehe aber bei Genial nur einzeilige Listen. Bitte sag mir jemand, dass das alles machbar ist... ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald [Diese Nachricht wurde von mald am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo Mald, Lösung 1: Um eine Position 1.01 zu erstellen muss man in der DB.ini (findest du im Unterordner megamasch ) von Hand eingreifen: [Pos] ... PosNachkomma=2 Standardmäßig liefern wir das mit PosNachkomma=0 aus. Dann sollte man die Positionsnummer als Gleitkommazahl definieren. Es handelt sich hier aber um eine Mengenliste. Bei der Neunummerierung wird nur die Schrittweite (z.B. 0.01 ) vom unteren Dialogrand ausgewertet. Es wird dort keine Struktur berücksichtigt. Lösung2: In der Funktion DB - Info erstellen kann man unter Optionen die Felder einstellen und editieren. Dort man aus IDNR eine ID-NUMMER machen, kein Problem. Oder wenn man das Original nicht verändern will, legt man sich das als Extra Feld an. Das wäre eigentlich, der Punkt den ich empfehlen würde. Wie sollen den die 2 zeiligen Stücklisten aussehen, wie soll die Ausgabe erfolgen? Als Aufsetzstückliste?
Viele Grüße von der Elbe Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- [Diese Nachricht wurde von Knoop am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knoop, zu 1 : Eine Sortierung nach Pos. Nummer, auch wenn diese mit Nachkommastellen versehen ist, muss sein. Das kann ich aber als Notlösung z.Zt. von Hand machen. zu 2 : Ich habe neue Felder erzeugt was auch ganz gut funktioniert. Was noch stört ist, das die Überschriften in der Stückliste gleichzeitig die Namen aus der DB Info sind. Hier sollte man die Möglichkeit haben, auch wenn in der DB Info "Bezeichnung" steht, als Überschrift in der Stückliste "Benennung" zu nehmen. Das Beispiel liest sich zwar etwas kleinkariert, aber es gibt gravierendere Fälle. Auch hier kann ich erst mal mit Handarbeit weiterkommen. Wenn ich "DB-Infos erstellen" anwähle, ist die Spaltenbereite meiner Felder immer zu kurz. zu 3 : Aussehen wie im Anhang, Ausgabe zum Aufsetzen in die 2d-Zeichnung. Kann ich irgendwo eine eigene "Stücklistenausgabe" erstellen ? Hier funktioniert zumindest die Einhaltung der Struktur nach Pos.-Nummern. Was auch eine gute/einfache Lösung wäre : Die Ausgabe durch "DB Info" -> "Stückliste" -> "Einfügen" nach den Positionsnummern in der DB Info zu sortieren.
------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo Mald, es gibt in der MegaCAD-Installation ein Unterordner MEGAMASCH\Stcklist. Dort liegen die Baugruppen, die für die Ausgabe verwendet werden können. Dort kann man das ja sogart 5 Zeilig machen, wenn man das will. Kannst mich gerne in Hamburg anrufen, wenn Du nicht klar kommst. Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin schon relativ weit mit meiner Stückliste, d.h. ein paar Feineinstellungen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit den Text in der AusatzListe Links-/Rechtsbündig einzustellen ? p.s. Bräuchte noch die Tel. Nr. . ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald
[Diese Nachricht wurde von mald am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo, hier mal der Inhalt von der Part10.fmt, leicht angepasst ATTRIB: 7.0 , 5.0 , 2.0 , 90.0 , 2.0 FORMAT: >>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< >>>>> LINE :+-------+----------------------+-----------------+----------+ TEXT : TEXT : No.: Description Material Quantity TEXT : LINE :------------------------------------------------------------- REPEAT: LINE :------------------------------------------------------------- SEARCH: %i DESCRIPTION: MATERIAL: %n END : LINE :+-------+----------------------+-----------------+----------+ Attrib gibt die Textattribute an In der Zeile Format kann man die Ausrichtung der Spalten definieren. Wichtig ist aber bei dieser Technik einen Textil wie Courier zu nehmen... Linie ------ ergibt eine horizontale Linie. Das + Zeichen erzeugt eine senkrechte Linie. Daher muß die Zeile LINE :+-------+----------------------+-----------------+----------+ zweimal erscheinen. Da die Profi Plus aber vorliegt, würde ich das über die Funktion Werkzeugkasten / Stückliste ausgeben anpassen. Hier hat man viel mehr gestalterische Möglichkeiten. Man erreicht mich in der Hamburger Niederlassung der Megatech: 040-507973-0 Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
