| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Modellbereich in Layout (2952 mal gelesen)
MartenJ Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 10.11.2011 MegaCad 2D 2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe folgendes Problem. Ich arbeite mit MegaCad 2D im Bereich der Flächenplanung und nun möchte ich einen Kartenausschnitt mit Bemaßungen in ein von mir erstellten neuen Papierbereich sprich Layout kopieren, um ein Schriftfeld einzufügen, um einen vernünftigen Druck zu erstellen. Leider bekomme ich das nicht hin. Im Prinzip muss ich nur wissen, wie ich den Kartenausschnitt im Modellbereich ins Layout bekomme. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert leider nicht. Die Bereiche die ins Layout sollen sind im Layer 0 (Karte) Layer 1 (Symbol) und Layer 6 ( Bemaßung). Wenn ich den Bildschirm ins Clipboard kopiere und im Layout einfügen möchte, passiert leider gar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau der button erfüllt seinen zweck nicht. nachdem ich den buton gedrückt habe, besteht ja die möglichkeit den ganzen bildschirm zu kopieren oder eine auswahl zutreffen, rechteck etc. Leider passiert gar nichts, wenn ich auf einfügen drücke. Kann man den Modellbereich auch skalieren auf ein bestimmtes Papierformat? Eventuell liegt es daran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok jetzt hab ich den casus knaxus gefunden. Der Layoutbereich A4 ist so klein, und die Karte so gross, dass es mir gar nicht aufgefallen war, dass die Karte eingeladen worden ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich die Karte maßstäblich in das kleine A4 Fenster bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
Hallo MartenJ, macht das überhaupt noch Sinn eine so große Karte in ein so kleines Blatt zu quetschen? Kann man doch gar nichts mehr erkennen. Oder Gruß Peter PS: Es wäre schön wenn du deine Systeminfo ausfüllen würdest, hilft uns beim raten ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:28
Hallo MartenJ, ..meintest du das? HTH, |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
nein, er hat Karten als Bitmaps. Das geht dann nicht mit dem Skalieren, da das nur mit Vektorgrafik funktioniert wir sind jetzt über den Weg Teilansicht gegangen.... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
Hola, so funktioniert das auch normal, solange man keine Ausschnitte drehen muss. Das verhindert doppelte Daten, nur das ausrichten ist manchmal bescheiden, da die im dropdown menu angebotenen Punkte vom Layoutbereich zum Modellbereich nicht richtig funktionieren. Insbesondere wenn Layer und Gruppen ausgeschalten sind, kommt man nicht ohne weiteres zurück ins Layout. Aber dass werden nur die wenigsten feststellen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
