  MegaCAD
  Frage zu Commander
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Frage zu Commander (726 mal gelesen)
Gios
Sehen Sie sich das Profil von Gios an!   Senden Sie eine Private Message an Gios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gios
MegaCad 2011 SR1 3D Haustech-CAD
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Commander möchte ich mit 5 Gruppen 5 verschiedene Zeichnungen des Architekten referenzieren. Ich möchte dann einzelne Layer in den verschiedenen referenzierten Zeichnungen ausblenden können.( wie z.B. Masslinien )
Problem: Wenn ich verschiedene Gruppen aktiv schalte ( Geschosse überblende )  und z.B layer 20 in Gruppe 1 ausschalte dann schaltet es layer 20 auch in allen anderen aktiven Gruppen aus. Gibt es ein Tip dazu?
Wenn ich in der Ursprungszeichnung den layer ausschalte nutzt es auch nichts
besten Dank
[Diese Nachricht wurde von Gios am 10. Nov. 2011 editiert.]
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Kiel
Diese Herausforderungen ...
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gios,
die Gruppen im MegaCAD sind das gleiche wie Layer. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Element auf 2 Ebenen (Gruppe/Layer) gleichzeitig liegt.
Sobald man eine der beiden auf "AUS" schaltet, ist somit ein Element auf jeden Fall nicht sichtbar.
Da gibt es also keine technische Lösung für.
Ich hoffe zumindest, dass Du mit Commander überhaupt die Gruppenverwaltung meinst, da ich das Haustechnik-Modul schon lange lange nicht mehr gesehen habe... Ich bin mir daher nicht sicher, ob der auf diese Eigenschaft zurückgreift. Das siehst Du möglicherweise, wenn die Gruppe im Commander identisch ist mit der Gruppe im MegaCAD (neben der Layerverwaltung).
Ansonsten ist wohl eher der Haustechnik-Mensch gefragt.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
Mehr Infos>>>>.
PaulinePanther@arcor.de
