| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: CADENAS 9.03SP2 Freigabe durch Megatech wann? (2750 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Nov. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker, wie Dir mein Kollege ja bereits mitgeteilt hat, wird die neue Version derzeit intensiv getestet – sowohl in unserem Hause als auch bei CADENAS. Sobald die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden, werden wir die Version offiziell freigeben und dies auf unserer Homepage, im MegaCAD Newsletter und auch gern hier im Forum kund tun. Gruß - VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 07. Nov. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker und VHR. Hab es mal draufgespielt. Also mir scheint Cadneas nun wesentlich schneller zu laufen. Die Funktion Seamless funktioniert aber nicht mehr. Es wird nun ein Lizenzfehler angezeigt oder die Meldung das Programm läuft nicht stabil. (Dann stürzt Cadenas oder Megacad ab) Also lieber nicht draufspielen wenn du diese Funktion nutzt. Das normale einfügen 3d/2d geht aber ohne Probleme auch edieren geht. Hab Seamless aber bis jetzt sowieso nicht genutzt. Ist mir zu klein. Mit freundlichen SN 12
------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter und SN 12. Danke für die Rückmeldung und das Testen. Habe mich aufgrund Deiner Antwort (SN 12) entschieden die Version noch nicht aufzuspielen. Eben weil ich die Probleme mit der Seamless funktion habe. Entschuldigt die späte Antwort bin aber eben erst aus dem Urlaub gekommen.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es schon ein Zwischenbericht? Wann sind die Test abgeschlossen(Datum)? Ich hoffe das die Anpassungen auch für die 2011 er Version ist. Und nicht erst ab Version 2012.
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker, die PARTsolutions 9.02 SP2 wurden von CADENAS nicht an MegaCAD 2011 SR1 angepasst. Durch eine Operation am offenen Herzen ist es zwar möglich, das MegaCAD Interface nachträglich zu implementieren aber dazu besteht eigentlich keine Veranlassung!? MegaCAD 2011 SR1 harmoniert problemlos mit den PS 9.02 SP1. Auch MegaCAD 2012 funktioniert reibungslos mit dieser Version, meine Kollegen passen MegaCAD 2012 aber auch an die PS 9.03 SP3 an. Mit dieser Version lassen sich bei Verschraubungen auch (wieder) unterschiedliche Farben für die einzelnen Bauteile übergeben. Gruß Volker ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Liebe MegaCAD Gemeinde, aus gegebenem Anlass möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass wir MegaCAD Metall 3D 2012 und MegaCAD Profi plus 2012 an die CADENAS PARTsolutions 9.03* SP3 angepasst haben (s. o.). Die „nahtlose“ Integration funktioniert jedoch auch weiterhin mit der Version 9.02 SP1, die wir mit MegaCAD 2011 SR1 ausgeliefert haben. CADENAS bietet leider keine Patches und eine Vollversion schlägt mal eben mit 3.7 Gigabyte zu Buche. Ich gehe davon aus, dass wir die PS 9.03 SP3 zusammen mit der MegaCAD 2012 DVD Ende Januar verschicken werden. *ich habe in meinem letzen Beitrag leider eine falsche Versionsnummer genannt. Gruß - VHR
erstellt am: 15. Jan. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
