| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Fenster beim verschieben von Objekten (1461 mal gelesen)
Rennybenny Mitglied Technischer Produktionsleiter
Beiträge: 8 Registriert: 12.09.2011 MegaCad 2014 3D
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mich nun seit mehreren Wochen in MegaCAD ein und habe mich sofort an die 3D Konstruktion herangewagt, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben. An dieser Stelle sei allen in diesem Forum gedankt, so manchen Problem kam ich durch das durchstöbern des Forums auf die Schliche. Leider fehlt mir (obwohl ich das Buch "Konstruieren mit MegaCAD 2009" habe) eine grundlegende "Anfänger FAQ", um die Grundeinstellungen an meine Bedürfnisse anzupassen. Nun ist mir das Fenster "abhanden gekommen", welches erscheint, wenn ich einen Volumenkörper o.ä. anfasse und woanders wieder absetze und mir anbietet, ob ich verschieben, kopieren, etc. will. Dies kann ich wohl umgehen, indem ich über Edit und kopieren gehe, jedoch würde ich gerne wissen, wie ich dieses Fenster wieder "anstellen" kann. Vielen Dank für Eure Mühe, dieses Forum hat mir schon sehr geholfen. MFG, der René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rennybenny
Hallo René, dieses Fenster gibt es NUR, wenn Du über Edit->verschieben gehst. Wenn du das ganze per drag&drop (anklicken und eines der kleinen Quadrate anklicken) machst, kannst Du mit der <Strg>-Taste erreichen, dass das Teil kopiert wird. Drückst Du nicht <Strg> wird das Teil verschoben. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kopfkantenbruch, Vielen Dank für Deine Antwort. Echt? Ich hätte schwören können, das Programm hat mich am Anfang immer gefragt. Naja, ich pfusche mich momentan durch die unzähligen Einstellungen. Hast Du da für die Grundeinstellungen evtl. einen guten Leitfaden / Ratschlag oder so etwas? Zum Beispiel würde ich gerne immer in OpenGL konstruieren, aber ich bekomme es nur so hin, dass OpenGL nur bei gedrückter mittlerer Maustaste aktiv ist... Liebe Grüße, der René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rennybenny
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mücke, Danke, aber -schlag mich, wenn ich es nicht checke- ich kenne wohl den Button, jedoch bei Aktivierung jenes Button kann ich OpenGl nur sehen, wenn ich die mittlere Maustaste gedrückt halte und meine Zeichnung bewege. Wenn ich sie loslasse, kann ich zoomen, dann wieder gedrückt halten für OpenGL. Ich hätte es aber gerne permanent, so wie in manchen Schulungsvideos zu sehen. Habe ich mir da die Einstellungen zerschossen? Liebe Grüße, der René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rennybenny
Hallo René, das ist eher ein Problem mit der Grafikkarte. Bei älteren Versionen MegaCAD/PC hatte ich den Effekt auch. Meistens verbunden mit einer unzähligen Vermehrung des Achsenkreuzes. Der AN-Schalter für OPGL sorgt schon dafür, dass der OPGL-Modus ANgeschaltet wird :-) Da kannst Du Dir nix verdaddeln. Leider hast Du keine Systeminfo, aus der Dein System oder wenigstens Deine MegaCAD-Version ersichtlich wäre. Prüfe bitte auf der Homepage der Megatech, ob Dein System den Anforderungen entspricht und ob Du aktuellste Treiber und MegaCAD-SPs drauf hast. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 23. Nov. 2011 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rennybenny
erstellt am: 23. Nov. 2011 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rennybenny
