  MegaCAD
  Bemaßungsmenü
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Bemaßungsmenü (1902 mal gelesen)
HM30
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von HM30 an!   Senden Sie eine Private Message an HM30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HM30
Windows XP
Dual Core 3Ghz
2 GB RAM
GeForce 8400 GS
MegaCad 2011 3D
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gibt es für teilkreisbemaßungen einen Symbol das nicht das macht was draufsteht (siehe Pfeil) sondern einfach nur den Winkel der Bohrung vermaßt .Geht das bei euch besser?
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:37
HM30
Feinmechaniker
Windows XP
Dual Core 3Ghz
2 GB RAM
GeForce 8400 GS
MegaCad 2011 3D
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Videos sind bei uns leider gesperrt,kann ich erst zu Hause ansehe.
Gruß Holger
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:53
Hallo Holger,
diese Bemaßung funktioniert meines Wissens (und ist im Video auch so beschrieben) nur, wenn die Konstruktion mit Punkte n-Eck oder dem Bohrset aufgebaut ist.
Bei Punkte n-Eck den Fangmodi "Punkte" benutzen...
Beim Bohrset den Fangmodi: Mittelpunkt benutzen...
HM30
Feinmechaniker
Windows XP
Dual Core 3Ghz
2 GB RAM
GeForce 8400 GS
MegaCad 2011 3D
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok weis jetzt bescheid,haben ich auch wohl so gelernt,nur leider nicht
behalten
Danke NN
Gruß Holger
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:32
@Holger,
danke für die Rückmeldung...
Passiert mir auch immer wieder...selbst nach einigen Jahren CAD-Erfahrung...
