| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Cadenas - Fehlermeldung (3298 mal gelesen)
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008 Megacad Profi Plus 2015 Rev. 20.15.05.29 HP Z400 Workstation Windows 7 Prof. 64 Bit Ram 6GB Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen seit dem letzten oder vorletzten Megacad-Service Pack bekommen ich in unregelmässigen Abständen eine Fehlermeldung angezeigt. Meistens geht sie nach dem Drücken auf "wiederholen" weg. Aber Megacad ist auch schon deswegen abgestürzt. Hat einer eine Idee wodurch der Fehler erzeugt wird. Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruß siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo siggcad , schau mal ca. 11 Beiträge weiter unten. "Seamless Funktion An CAD übergeben Button verschwindet" Seit 2011 SR1 hab ich nur Probleme mit Cadenas. Soll aber bald ein ServicePack kommen. Hoffe dann läuft es besser.Den angezeigten Fehler hatte ich schon oft. (seit SR1) Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hola, @SN12 es gib ein SP vom 20.09.2011 das soll dieses Problem laut Beschreibung lösen. Vielleicht hilft es auch bei obigen. Zitat:
ServicePack (3) MegaCAD 2011 SR1 20.11.09.20 --------------------------------------------Normteilmenü NormMnu: norm.ini und norm.std anstelle von normmenu.ini und normmenu.ini Umgebung: Anpassung der Umgebungen, die NormMnu verwenden auf norm.ini und norm.std CADENAS- Schnittstelle: Zurücksetzen des Focus beim Einfügen über den Seamless-Dialog funktionierte nicht (behoben)
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo JonCarpenter, den Sp hab ich schon und bei mir hat sich nichts gebessert. In den nächsten Tagen soll aber Sr1-2 kommen. Mal sehen was der SP bringt. Wie gesagt ohne SR1 läuft MegaCad Unfold mit Cadenas ohne Probleme. (und viel schneller) Und auch wenn es mir niemand glaubt: Mit einer Testversion MegaCad Profiplus SR1 lief bei meinen Rechner alles ohne Probleme(WinXP Prof. 32bit). Hab es ja 30 Tage genutzt. Nur bei meiner MegaCad Unfold SR1 funktioniert es nicht. Auch wenn es da keine Unterschiede geben soll. Wenn ich bei der Unfold SR1 z.B. das neue Normteile Menü (ist übrigens Super) aufrufe kann ich mich gleich eine Minute zurücklehnen und warten bis das dann endlich erscheint.(schätze sogar über eine Minute) Und wenn ich dann noch versuche ein Normteil einzufügen fallen mir die Augen zu. Zu Hause auf Win7 64bit läuft die Unfold SR1 mit Cadenas ohne Probleme und rasend schnell. Das neue Menü startet beim ersten Aufruf in ca. 5 Sekunden und nach dem ersten Aufruf ohne Zeitverlust. (hab mit gezählt) Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen bis zum Service-Pack 20.11.08.16 hatte ich keine Probleme mit Cadenas. Nur die Ladegeschwindigkeit beim erstenmal war nicht toll. Am Freitag habe ich dann den neuesten Service-Pack 20.11.09.20 aufgespielt und seit diesem Zeitpunkt kommen die Fehlermeldungen. Dann heißt es wohl wieder abwarten bis irgendwann das Problem gelöst wird. Gruss siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Moin,moin, ja ich habe den support auch schon mit Daten gefüttert. Bin leider auch jemand der sehr oft Stress mit der besagten Fehlermeldung hat Vorher lief alles so glatt und sutje....das war zu schön um wahr zu sein... Ich klicke bei der besagten Meldung auf ignorieren...dann kann ich am längsten mit Cadenas arbeiten Wenn man mehrere Mega-Cad Sitzungen auf hat wird es kompliziert.... Er weiß nicht immer aus welcher ich komme... Editieren über den tree will er auch nicht umbedingt... Manchmal wird Cadenas sogar zweimal geöffnet... ...dann ist Ende im Gelände! Alles schliessen und wieder von vorne Wenn ich bei der Fehlermeldung auf wiederholen drücke geht es mal gut mal stürzt Megacad ab. Bei Abrechen bin ich sofort abgeschmiert und zwar so das ich nur mit dem Task Manager schliessen konnte und sogar den ganzen Rechner wieder hochfahren musste... Schön zu wissen das ich nicht alleine kämpfe. Wenn es gut startet läuft es superschnell....das lässt hoffen...wenn der Fehler behoben sein wird, wird das der Kracher sein.... Nun aber wir hoffen ja auf das SR 2.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo zusammen, ich habe mir von CADENAS das SP1 heruntergeladen. 2,8 Gb. "PSWIN_902SP1-20110414.iso" In den paar Stunden wo ich mit dem SP1 arbeite, kamm bis jetzt die Meldung nicht mehr. @ Fuselfee
Hast Du schon das 9.02SP1 Installiert? Cadenas öffnen -> F7 ------------------ Es Grüßt Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:48
Hallo Zusammen, @Volker H, ja - genau diese Version habe ich auch - und konnte deshalb die hier beschriebenen Fehlermeldungen an meinem System nicht nachvollziehen. Bei mir tritt noch eine interessante "Fehlermeldung" auf. Cadenas - Seamless - ein bel. 3D-Teil auswählen....Baugröße wählen...wird alles korrekt umgesetzt...3D-Modell wird erzeugt...und kann ohne Probleme in MegaCAD eingefügt werden... ..wenn ich aber in Cadenas auf die 2D-Ableitung klicke (s. Anhang) - dann kommt diese Fehlermeldung...
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
erstellt am: 07. Okt. 2011 18:33
...da ich Cadenas auf zwei Rechnern einsetze (nicht zeitgleich), habe ich bei Cadenas die Dongel-Lösung bezogen. Und für zwei CAD-Programme bin ich dort auch in der Wartung drin. So habe ich die neuste Version per DVD erhalten. Vielleicht mal direkt beim Support von Cadenas anfragen, ob u./o. wo es das ISO.Imgae zum Download gibt. |
erstellt am: 08. Okt. 2011 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo zusammen, @ NN Der Fehler den Du jetzt beschreibst habe ich auch.(9.02SP1) Und kann ihn auch reproduzieren. Hast Du das schon beim Megatech Support gemeldet? @ SN 12 und @ Crash Test Dummy Ihr seid nicht blind. Die Datei liegt auf dem Cadenas FTP-Server. Benutzername und Password sind Vorraussetzung für den Download. Stellt mal beim Cadenas Support eine Anfrage. So wie NN das geschrieben hat. ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 08. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 00:08
Hi Volker H, ich hab das per eMail an deinen Namensvetter geschickt (VHR - Herrn Rüger) - bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Ob man das parallel noch dem MegaCAD-Support melden sollte... |
erstellt am: 08. Okt. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo Volker H., danke für die Info. Hab mal eine Anfrage gestellt. Mal sehn ob da was rauskommt. @ NN Hab übrigens auch die Version mit dem Dongle. Da kann ich wenigstens zu Hause mal probieren. Schön wenn es das auch für die Megacad Lizenz gebe. Da müsste ich nicht immer mit Testversionen probieren. Hoffe nach dem SP1 geht’s dann besser. Mit freundlichem Gruß SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Morgen NN, ich habe diese Nacht noch eine Mail an den Support geschickt. Mit Video und einen Link zu diesem Beitrag. So das die Wissen das ich nicht der einzigste bin der das Problem hat. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 11:36
Hallo Volker H, da passt - Dankeschön! |
erstellt am: 08. Okt. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo an Alle. Hab nun das SP geladen. Hat soweit geklappt. Ich werde es Montag auf Arbeit gleich probieren und hoffe, dass meine Probleme damit erledigt sind. Zu Hause funktioniert nun auch das Verschraubungsmodul. Das ging vor dem SP nicht. Schön wäre es nun, wenn ich diese Verschraubungen direkt auf ein Punktset einfügen könnte und damit steuern könnte. Ich schneide diese bis jetzt immer als Baugruppe aus und füge sie neu aus dem MAC-Verzeichnis ein. Ist sehr umständlich. Könnte man vielleicht mal verbessern. Mit freundlichem Gruß SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo an Alle . Hab nun das SP 1 für Cadenas aufgespielt. Alle Probleme scheinen gelöst. Das einfügen von Normteilen geht nun bei mir genauso schnell wie in der 2011 ohne SR1.Habe bis jetzt keine Fehlermeldungen mehr erhalten. Edieren funktioniert auch ohne Probleme. Ich kann das aufspielen des SP1 nur empfehlen. Danke Volker H. für den Hinweis und Cadenas für die schnelle Antwort und den Link. Hab Sonnabend angefragt und kurz darauf den Link erhalten. Mit freundlichem Gruß SN 12
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo zusammen, @ Speicherbarle in Bezug der PHL Meldung habe ich eine Antwort vom Support erhalten. Zitat: 2D-Teile kann man leider nicht über Seamless einfügen. Grund: CADENAS arbeitet mit älteren ACIS-Dateien als wir und das ist leider auch nicht änderbar.2D-Dateien fügen Sie deshalb bitte über den Schalter 2D ein.
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:56
@Volker H, :-) Danke für die Info....
