| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Objekte aus dem Netz (1059 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, diesesmal habe ich hoffentlich eine Anspruchsvolle Frage... Ich habe mir Schmiernippel in 3d heruntergeladen. Wenn ich einen Schmiernippel z.B. in einen Bolzen einsetze, dann ist der Bolzen in 2d nicht mehr sichtbar. Kennt das jemand ? Und wo ich dabei bin... Ich kann die Kantenfarbe eingefügter Objekte ändern, aber in OpenGl bleibt die Ursprungsfarbe erhalten. Gibt es einen Trick, oder übersehe ich etwas bei den Attributen ? Mit freundlichen Grüßen Mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo mald, zu Punkt 2: bei den Oberflächenmaterialien müsstest Du die Farben entfernen zu 1: meinst Du die Ableitung? Da 2D-Elemente bei der Verdeckung nicht eingerechnet werden, kann es spontan eigentlich nur mit Layer-/Gruppenschaltung zusammenhängen. Die Säuberung bei der Ableitung dürfte außerhalb der Toleranzen liegen, aber bitte als Test einmal abschalten. So einfach, dass die 2D-Elemente bei OPGL nicht sichtbar sind, wird es wohl nicht sein. Wenns nix hilft, bitte mal Datei hochladen. Schönen Feierabend... ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zu 1. : Ja, die Ableitung war gemeint. Ich habe die Ansichten nochmal erstellt, und die Bolzen wurden mitgezeichnet. Es wird wohl daran gelegen haben das ich in der Modellansicht die Gruppen noch verändert habe. zu 2. : Farben Löschen... genau das habe ich gesucht. Vielen Dank und einen schönen Tag ! Gruß Mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
