| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: MegaCAd 2010 zeigt nichts (1704 mal gelesen)
dasega Mitglied angehender Fahrzeugbautechniker
Beiträge: 13 Registriert: 27.07.2009 MegaCad 2010 Ausbildungslizenz Schenker Notebook Intel Core i7-2630QM 4x 2,0GHz, dank Intel Turboboost bis zu 2,90GHz 8GB DDR3 Ram, 500GB HDD incl. 4GB Flash NVIDIA GeForce GT 555M 2048MB DDR3 Optimus 43,9cm (17.3") HD+ (1600*900) Non-Glare mit LED - Backlight 3Dconnexion SpaceNavigator
erstellt am: 25. Sep. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab da mal nen kleines Problem. Hab inna Uni was auf 2D Basis gezeichnet und wollte das zuhause öffnen. Da zeigt er mir nur nen Grauen Hintergrund wie auf dem Bild zu sehen. Wenn ich das ausdrucke zeigt er mir aber das gezeichnete an. Ist ne Schülerlizenz inna Uni und zuhause. Danke voraub für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 25. Sep. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasega
Hallo dasega, wenn Du die Datei hier hochladen könntest, währe das nicht schlecht. Dateiendung prt in txt umbenennen und hochladen oder die Datei Packen und als ZIP oder RAR datei hochladen. Noch etwas, fülle bitte Deine Systeminfo aus.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:58
Hallo dasega, schau mal in der Anlage... ...im 2D-Modus ist das sofort (in der Draufsicht) sichtbar. ...im 3D-Modus bitte in die entspr. Ansicht "schalten"....hier Draufsicht... ...die Screenshots sind bei mir mit MegaCAD 2011 PP gemacht - aber das ist in 2010 auch so... Übrigens - schön, dass du das Komprimieren beherrscht - so wie von Volker vorgeschlagen geht das auch (bei entspr. Dateigröße) - und wird von "Forumsneulingen" zunächst häufig so umgesetzt... HTH, |
erstellt am: 25. Sep. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasega
Hallo dasega, also ich kann die Datei sowohl mit der 2010er als auch mit der 2011er Version öffnen. Was mir aber aufgefallen ist, ist das Du oben im BMP Die Datei mit dem Namen "110923_3.PRT" geöffnet hast. Du aber hier die Datei mit dem Namen "110923_4.PRT" hochgeladen hast. Besteht die möglichkeit, das Du eine Leere Zeichnung abgespeichert hast? Öffne mal die Datei nicht mit dem Explorer sondern in MegaCAD. Mit Zeichnung Laden. Unten rechts ist ein vorschaufenster, wird dort etwas angezeigt wenn du die Datei "110923_3.PRT" auswählst?
erstellt am: 25. Sep. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das bild wir angezeigt unten rechts Aber wenn ich es ausgewählt habe kommt nichts. Komisch. Ich hab auch noch nen Problem. Hab von der Uni Linien usw vorgefertigt bekommen. Hab die Datei eingefügt Wenn ich jetzt das Programm starte zeigt er mir das im TMP Ordner was Fehlt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2011 22:21
...standardmäßig macht "F6" das -> s. Anlage... HTH, |
erstellt am: 25. Sep. 2011 22:24
...noch was vergessen: wenn du jetzt in deinem Fenster (rechts unten) auf den kleinen Punkt einen Doppelklick machst - dann müsste deine Zeichnung in einem Fenster auf dem Bildschrim zu sehen sein... ------------------ Gruß NN ;-) Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:22
...wie - der Prof hat die cfg verändert....das verstehe ich nicht :-) Wollte er, das keiner was sieht? (spässle)... ...also - deute ich das richtig, dass jetzt alles wider geht? |
