| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Uralt Megecad Dateien (1908 mal gelesen)
udo-w Mitglied Bautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2011
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe meine alten Hauspläne wieder gefunden und zwar in einer alte MegaCAD Version (noch vor 1996). Gibt es noch eine Möglichkeit die zu öffnen oder in einen DXF zu konvertieren. udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo-w
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo-w
Fuselfee hat Recht. Man kann die Dateien mit jeder höheren Version öffnen. Es gab vor vielen Jahren allerdings mal eine Testversion mit einem eigenen Datenformat. Diese Dateien mussten nach erfolgreicher Testphase von der Megatech in das Format der Vollversion konvertiert werden. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. sonja@cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo-w
erstellt am: 24. Sep. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute recht herzlichen Dank für die schnellen Antworten, hab mir nun die Testversion von MegaCAD installiert und damit konnte ich alle Files konvertieren, was super geklappt hat. vielen dank noch mal udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Sep. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo-w
Hallöchen zusammen, ja, das Problem kenne ich irgendwo her... Bei mir würde es aber schon daran scheitern, dass meine ganzen alten Megacad 3.30- Daten noch auf 5¼" Disketten sind. Naja, egal. Ich werde sie wahrscheinlich sowieso nie mehr brauchen! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2011 20:05
@Frau-PROE, lach, 5 1/4" Disketten...und der kleine "Verschlussbügel" an den entspr. Laufwerken...ich kann mich erinnern - da hatten wir damals einen "Fall" - da ging eben dieser Verschlussbügel nicht mehr auf...Scheibe drin...da half dann nur noch rohe Dings...grins... Gabs die Teile nicht mit 360 und 720 KByte - und - mit 1,2 MByte...Kapazität... |
