| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Problem mit MegaCAD DXF/DWG Export, Bemaßung (4385 mal gelesen)
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ich hab da mal eine Frage. Ich exportiere eine DXF oder DWG, egal ob R14-2007, alles probiert. In AutoCAD sind das normale Maßketten. 1. Das Problem: in Vektorworks kommen diese als Guppierte Elemente (Text mit Linien) an. 2. An VektorWorks liegt es nicht, da ich eine Hersteller DWG R14 ohne Porbleme einlesen kann. 3. Wenn ich die Hersteller DWG in MegaCAD neu exportiere, kommt Sie auch mit Maßketten in VektorWorks an. 4. Sobald ich aber meine MegaCAD Zeichnung in die Herstellerdatei kopiere oder umgekehrt, sind alle Maße wieder nur Gruppen aus Texte und Linine, auch die Maße der Herstellerdatei. Folglich muß es einen Unterschied geben, wie die Maße in DXF/DWG gespeichert werden. Liegt es an der Formatierung in MegaCAD? An der Ausgabe Layoutbereich, EInheit, oder was??? Mein Kollege muß Zeichnungen in VektorWorks wieterbearbeiten und hat ein Problem, wenn es keine Maßketten bleiben... Bitte, bitte Hilfe ;-o ------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, jetzt hab ich in die Hersteller DWG ein MegaCAD Maß eingesetzt. Siehe da, die Herstellermaß sind in VektorWorks auch noch Maße. Nur das MegaCAD Maß ist eine Gruppe aus Text und Linie... Also liegt es wohl nicht an Im-/Export, sondern an die Bemaßungsattribute, oder??? Aber auch mit Attribute übernehmen bleibt das MegaCAD eine Gruppe in VW. Irgendeine Idee???
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hi Sven, schonmal unter DWG/DXF-Setup die Exporteinstellung überprüft? Dort kann man einen Haken setzen, um Maße als Blöcke zu exportieren. Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil... Ist denn dieselbe Datei, die im Vector zerhackte Maße enthält, dann auch im AutoCAD so zerhackt? Handelt es sich dabei auch um "normale" Hor/Vertikal-Maße? Bei Winkel-Maßen zB kann es dazu kommen, diese sind auch beim Import von DWG immer aufgelöst. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. sonja@cad-point.info
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, also in AutoCAD ist alles eine normale Bemaßung, weshlab ich davon ausgegangen bin, es liegt am Import von VW. Aber ich hatte jetzt eine Datei, in der alle Maße von mir in VW teils als Maße, teils als Gruppen (Blöcke aus normalen Linien mit Text) ankommen. Auch das Speichern erneute speichern aus AutoCAD in die verschiedensten Formate, hilft nicht weiter. Immer wieder sind die MegaCAD Bemaßungen zerschossen. Nur die MegaCAD Maße...
erstellt am: 23. Sep. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 24. Sep. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hi Sven, die einzige Erklärung, die ich hätte, wären die unterschiedlichen Rastereinstellungen. Es sind die Maße teilweise mit Raster m, teilweise mit "mm" erzeugt worden. Assoziativ sind sie ja tatsächlich alle noch. Kannst Du an der Datei, in der Du wenigstens schonmal teils Maß / teils Block erreichst nachvollziehen, ob alle Maße, die in der Export-Einheit als Maß und die anderen als Block rüberkommen? Ein direkter Vergleich eines nicht funktionierenden MegaCAD-Maßes mit einem funktionierenden AutoCAD-Maß könnte auch noch was bringen. Vielleicht sieht man an den zig Eigenschaften doch einen kleinen Unterschied, an dem Vectorworks ausgerechnet seinen Import orientiert. Dazu würde eine Testdatei mit den 2 Maßen (an einem Rechteck oder so) völlig genügen. Der Haken kanns natürlich nicht sein, sonst wären ja immer alle maße zerstückelt. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. sonja@cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ich hab's in AC untersucht, aber in den Optionen keinen UNterschied feststellen können... Aber ich denke, die Fehlersuche dauert jetzt einfach zu lange, dann muß in Vektorworks halt neu bemaßt werden, sobald mein ein Maß aus der Kette anpackt... ;-( ------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 26. Sep. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
