| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Austragung übertragen (1516 mal gelesen)
V.Gretschel Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.07.2011 Megatech Megacad 3d 2011 Kempe Stahlbaumodul 2011
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacad Gemeinde, arbeite seit kurzem mit Megacad 3d 2011 und habe folgende Frage Sufu ergab leider kein Ergebnis. Ich habe ein Bauteil mit Löcher und nun kommt an diesen Bauteil ein weiters. Dieses sollte das Loch auch besitzen. Ich schaffe es nicht über die Austragungsfunktion das eine Loch in das andere Bauteil zu übertragen.Also man kann nichts sehen. Habe schon die Ebenen verändert nix hat geholfen. Kann mir jemand helfen ? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
Moin,moin, und herzlich willkommen hier. Ich würde Bohrungen mit dem Bohrungsmenue machen (siehe Anhang) Da gibt es das Feld Längenart. Wenn Du dort "durch alles" eingibst, dann wird auch durch anliegende Teile gebohrt. Ich persönlich bohre allerdings lieber jedes Teil einzelnd. Das geht auch zum Beispiel über den feature tree. Hoffe das hilft weiter...Sonst müsstest Du mal Deine Datei anhängen. Es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten eine Bohrung zu erzeugen...Cadenas...Zylinder.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort hatte immer noch alte Darstellung muß mich mal mit der neuen befassen. Problem ist die Löcher in den Bauteilen sind durch Austragung erstellt worden und werden nun nicht als Bohrung erkannt. Ich brauch im 3 d dermaßen lange da werde ich wohl weiter 2d Zeichnen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
Hallo Volker Hast also die Löcher zugepflastert? Dann würde ich einfach in das neue Teil eine neue Austragung (Schnitt) reinzaubern. Als Kontur die Kanten des vorhandenen Loches auswählen. Bei runden Löchern aber das Bohrungsmenü nehmen, kann man hinterher besser editieren. Gruß Andreas Edit: Bildchen dazu [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 07. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
Moin,moin, Ich kann Dir nur raten im 3d zu arbeiten. Erstens wirst Du auch da schnell und zweitens führt da auf Dauer glaube ich kein Weg vorbei. Bald hast Du auch Erfolge, Ehrenwort. Dann hast viel mehr Möglichkeiten Deine Teile für andere darzustellen. Ich habe es bis jetzt nicht bereut auch wenn ich am Anfang meinem Chef klarmachen musste, dass es erstmal etwas länger dauert. War aber nicht lange und nun will er immer mal schnell irgendwas als Bildchen oder Filmchen... Gewichte, Schnitte, andere Ansichten.....sooo viel geht da. Vielleicht kannst Du ja mal eine Schulung machen? Für den besseren Start... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
Hallöle, die Austragung läßt sich im Gegensatz zur Bohrung nicht mit der Längenart auf andere Bauteile übertragen. Um dieselbe Austragung auf ein anderes Bauteil zu übertragen benötigt man das 2D-Basisprofil der Austragung und kopiert es auf die Fläche des neuen Bauteiles. Bei einfachen Geometrien ist sicher einfacher, diese eben neu zu zeichnen, aber bei aufwändigeren sollte man das Ursprungsprofil nutzen. Sollte das schon gelöscht sein, ist es über den FT mit Rechtsklick auf das Bauteil "Profil editieren" rückholbar und dann mit der "normalen" Verschiebefunktion bearbeitbar. Im zweiten Schritt dann nur noch die Austragung neu machen Da die Austragung auch zwingend auf einer Fläche liegen muß, ist es nicht möglich, diese im FT per D&D auf das neue Teil zu kopieren. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
