| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Blechteil mit PP erstellt - kann es mit 3D nicht öffnen (1368 mal gelesen)
Cooldingo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.08.2011
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Blechteil als .mac mit Profi Plus 2011 erstellt und möchte die Datei mit Megacad 3D 2011 öffnen, bekomme die Fehlermeldung : 57515 von 244861 Byte gelesen - Datei hat falsches Format! ich möchte das Belch nur Darstellen, nicht bearbeiten!!!! kann mir jemand weiterhelfen? oder ist es gar nicht möglich die Datei zu laden?
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:50
Hallo Cooldingo, und willkommen im MegaCAD-Forum. Kannst du deine Datei hier hochladen? Wenn nicht (Geheimhaltung) - dann per eMail - würde mir das anschauen...und dir per Mail wieder senden... |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooldingo
Hallo Colldingo, (willkommen im Forum) die Datei ist kaputt, schau mal im TMP-Verzeichnis nach, ob da noch Sicherungskopien drin sind (Name+00x.prt) ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooldingo Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, die Datei hab ich hochgeladen, wenn du schon dabei bist diese zu prüfen, ich habe auch das Problem das mir das Programm die Abwicklung 10mm zu kurz macht und mir bei den Kantungen "ECKEN" reinzieht. Wie bekomme ich das weg? (hatte allerdings auch keine Schulung mit Blechteilen - learning bei doing) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooldingo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.08.2011 AMD-Dual-Core 2.40 Ghz 4GB RAM NVIDIA quadro FX 1500 Win7 Pof. 64Bit MegaCAD 3D SR1 2011 MegaCAD Profi Plus SR1 2011
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooldingo
Hallo Cooldingo, willkommen im Club! Ich habe mir dein Teil angesehen. Der Fehler liegt in der zweiten neuen Fläche. Es ist vermutlich ein Programmfehler. In der Anlage habe ich das Teil nochmals neu erzeugt. Einmal so wie du und einmal die zweite Fläche experimentiert. Sobald man die zweite Fläche mit Laschenwinkel 0 oder 90 eingibt kommt es zum Fehler. Die Fläche kürzt sich willkürlich ein und es ensteht ein Winkelfehler (Meldung: Winkel zu klein). Mit einem Laschenwinkel 89,9 hast du deine Fläche mit der exakten Länge (Eingabe 44) und dann stimmt auch die Abwicklung. Falls Herr Hochbaum mitliest: Bitte mal anschauen. Sonst melde es an den Support. Hinweis: Sei etwas vorsichtig mit dem Bohrungsmenue bei Blechen da lauern Fehler. Ein Blech ist kein wirklicher Körper. Deshalb funktionieren auch Senkungen, Gewinde... im Blech nicht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooldingo Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke MABI, das hat soweit geklappt! jetzt habe noch das Problem, dass ich die Datei nicht mit MegaCAD 3D öffnen kann.... liegt das vielleicht an den Versionen? ich bekomme morgen die SR1 aufgespielt, vielleicht klappst ja dann... Danke nochmal!!!!
Gruß Cooldingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooldingo
Hallo Cooldingo, eigentlich nicht. Ich hab einen Rechner mit SR1 und einen ohne und dennoch bisher keine Probleme. Allerdings hab ich auf beiden die Unfold-Version. Dennoch müsste eine Darstellung in Standard-Version möglich sein. Du verlierst nur alle Blechfunktionen und die Historie. Noch ein kleiner Hinweis zu den Ausklinkungen. Mich stört es auch, dass das Programm auch bei fehlenden Stirnseiten dennoch diese Freiklinkung erzeugt. Wir entfernen diese dann an der Abwinklung wieder. Im Modellbereich werden sie ja auch nicht dargestellt. Dies ist noch eine kleine Schönheitsreparatur am Programm. Würde aber in der Summe viel Arbeit einsparen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 17:56
Hallo, hier die Daten als SAT-Datei... (txt entfernen) - dann kannst du die in dein MegaCAD einlesen...da du die ja "nur" zum Darstellen brauchst... ...es sind die Daten, die MABI neu erstellt hat.... HTH, |
Cooldingo Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für Eure Hilfe! ich habe jetzt nur noch das Problem, das ich die MAC Datei, die ich mit ProfiPlus erstellt habe nicht mit dm normal 3D öffnen kann. Es muss noch nicht einmal ein Blechkörper sein. Ist das irgendwie eine Einstellungssache? Meine Kollegen die Teilweise nur das 3D haben müssen die Dateien ja auch irgendwie öffnen können.... ------------------ Gruß Cooldingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:05
...dafür sind ja die SAT-Dateien gedacht... ....entferne das .txt - damit du die Endung ".sat" hast, diese dann in MegaCAD laden - über Datei -> öffnen -> Dateityp "sat"... ...dann solle das eigentlich klappen... HTH, |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooldingo
Hallo Thomas, es ist schon richtig, dass er die sat-Datei einfügen kann. Aber dennoch muss es möglich sein, Baugruppen, welche im PP erstellt sind in jeder anderen Ausführung gleicher Version öffnen zu können und auch zu bearbeiten. Voraussetzung ist aber, sie haben tatsächlich alle die 2011. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:58
Guten Morgen MABI, sehe ich genauso wie du - nur in diesem Fall geht es ihm ja vor allem darum, die Daten "irgendwie" in MegaCAD reinzubekommen...um diese Abzubilden - wenn ich das richtig verstanden habe... Zudem sehe ich es (auch wie du) als sehr prolematisch an, wenn in der Blechlösung angefügte Flächen auf einmal nicht mehr sauber abgewickelt (oder eben falsch abgewickelt) werden...und man als Kantwinkel dann 89,9° eingeben muss...anstatt 90°... ...ebenso mit dem Thema Bohrungen, Senkungen - dass ja an anderer Stelle schon mehrfach angesprochen wurde... ..was nützt es, wenn ich einem Blechteil eine Bohrung/Senkung (aus dem Bohrmenue oder Cadenas) zufüge - wenn es danach das ganze Blechteil zerschießt... ...da ist wohl noch reichlich Nachbesserungsbedarf durch MegaTECH... ...mit dieser Lösung hier (SAT-Dateien) - wollte ich nur dem Anwender eine Möglichkeit geben, seine Daten in MegaCAD zu bekommen - und nicht von MegaCAD-Problemen ablenken... |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Cooldingo Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, ich habe heute mal ein bischen mit den Bauteilen "gespielt und den Fehler gefunden, warum mir die Dateien in 3D-nicht angezeigt werden!!!!! Ich habe in dem Blechteil Austragungen gemacht, nachdem ich dem Bautel gesagt habe - DU BIST EIN FALTKÖRPER hierbei wurde die Datei zerschossen, dass diese nur mit PP geöffnet werden kann. Mache ich die Austragung BEVOR ich sage "DU BIST EIN FALTKÖRPER" kann ich die Datei einwandfrei öffnen!! Werde gleich mal den Support Kontaktieren..... Danke nochmal!!!!!! ------------------ Gruß Cooldingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
