| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Klotoide und Definierte Arbeitsebene (nicht Draufsicht) (1112 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes festgestellt: Erstelle ich eine "Klotoide parametrisch" auf eine Definierte Arbeitsebene (nicht Draufsicht) zB. Vorderansicht dann wird die Klotoide immer noch so gezeichnet als wenn man die Draufsicht gewählt hätte. Dabei sollte sie sich doch auf der definierte Arbeitsebene anpassen. Tritt der, ich nenne es mal Fehler nur bei mir auf? Kann das jemand bestätigen oder nicht?
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Conrad, Danke für die Rückmeldung. Bin also nicht der einzige der den Fehler hat. Dann hoffe ich mal, das der Support und die Entwicklung von Megatech das auch so sehen. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Jul. 2011 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Guten Abend (bzw. guten Morgen), die Herren, die Klothoide wird ganz offensichtlich immer in der Draufsicht (XY-Ebene) erzeugt. Da Klothoiden speziell für Straßenbauer in MegaCAD implementiert wurden, sollte das akzeptabel sein. Ich hake trotzdem mal nach, ob bzw. wie wir das ändern können. Einstweilen schlage ich vor, Klothoiden (notgedrungen) in der XY-Ebene zu erzeugen und dann zu verschieben bzw. im Raum auszurichten z.B. per Drag & Drop (Selektion mit gedrückter Shift-Taste) oder „Positionieren der Elementliste“ Gruß VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker (VHR), wenn man die Funktion "KlotPar" zusätzlich mit einer Option in der Form "/ARBEITSEBENE" aufrufen könnte währe das eine gute Lösung. So haben die Strassenbauer ihre feste XY Ebene und mit der Option "/ARBEITSEBENE" wird die Klotoide auf der eingestellten Arbeitsebene erzeugt/abgelegt. Danke für die Antwort/Info. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
