| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Probleme beim Drucken mit MegaView 2011 (1952 mal gelesen)
ejdriver Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 08.06.2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit MegaView 2011. In der Schule arbeite ich seit kurzem mit MegaCAD 2009 und habe MegaCAD 2009 auch zuhause. MegaCAD habe ich jedoch nicht auf dem PC installiert, an dem ich auch drucken kann. Deshalb habe ich jetzt MegaView 2011 auf meinem "Druck-PC" installiert. Leider werden jetzt von MegaView alle Zeichnungen, die laut MegaCAD 2009 DIN A4 groß sind, mitten auf einem A4-Blatt in Postkartengröße gedruckt. Ich habe schon alles mögliche versucht. Sogar den Umweg über den pdf-Creator. Und selbst bei den pdf wird die Zeichnung in Postkartengröße mitten auf eine A4-Seite "gedruckt". Letztendlich habe ich jetzt den pdf-Creator auf meinem PC, habe die Zeichnung von MegaCAD 2009 über den pdf-Creator "ausgedruckt" und dann endlich bei meinem Druck-PC auf Papier gebracht. Aber es gibt doch bestimmt eine andere, weniger umständliche Lösung?! Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. MfG Pascal
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ejdriver
Hallo Pascal, der Viewer kann nur den Bildschirminhalt, also ohne Maßstab drucken. Daher werden die Zeichnungen vollständig auf das Blatt Papier angepaßt. MegaCAD berechnet dabei auch den bei hochformatigen Zeichnungen seitlich besonders großen Rand und paßt dieses Monitor-Querformat auf das hochformatige Blatt an. (Uff, ich hoffe das ist verständlich). Es gibt einen workaround, den ein Kunde vor einigen Jahren herausgefunden hat :-) : Man ziehe sich das Fenster vom MegaCAD-Viewer (bzw. von MegaCAD) so schmal, das die Zeichnung darin hochformatig hineinpaßt. MfG Sonja ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
