| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bohrungen (2528 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Beta Tester, ist hier jemand der ebenfalls probleme mit dem Bohrungsmenue hat. Bei Bohrungen in Hohlprofilen werden die zugewiesenen Flächen nicht erkannt im wesentlichen wenn sie im Nachgang über FT zugewiesen werden. Zapfen an Löchern werden nicht angenommen. Und das wieder ärgerlichste: eine zeitlang hatte es MC im griff das der Bohrichtung und der blaue simulierte Zylinder gleichzeitig in die richtige Richtung zeigten. Jetzt ist es wieder durcheinander d.h. Bohrichtung und Zylinder zeigen in verschiedene Richtungen. Bitte meldet euch damit MC den Fehler auch als wichtig Erkennt. Gruße DOE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo, wenn Du mit "Bohrrichtung" die rote z-Achse des lokalen Koordinatensystems der Bohrung meinst, kann ich Dir leider nicht zustimmen. Dann würde beim setzen der Bohrung mit automatischem Ausrichten die Bohrung nicht in das Werkstück, sondern von der Werkstückoberfläche in die Luft gebohrt... Allerdings bohre ich selten Hohlprofile. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo DOE, also ich bin Alpha-Männchen . Aber du hast recht, die Positionierung der Bohrungen ist teilweise verwirrend und nicht logisch. Ich setze mir jetzt öffters über das Punktemenue erst Hilfspunkte zum Fangen. Oder ich setze gleich meine Arbeitsebene auf die zu bohrende Fläche. Zum Verständniss für alle ein Bild: Die Bohrung hängt rechts vom Cusor, gebohrt wird aber nach links in Richtung des roten Pfeils. Edit: Und jetzt die große Verwirrung: im Bild 02 habe ich meine Arbeitsebene auf die zu bohrende Fläche gelegt. Jetzt wird die Bohrung wie der blaue Zylinder gegen den roten Pfeil ausgeführt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Danke Danke Danke, genau das war es was ich meinte es gibt noch mehrere "unfunktionalitäten" aber die will ich nicht weiter beschreiben, hilft eh nicht. Vor den letzten zwei oder drei updates verhielt sich das bohrmenue aber logisch der bohrzylinder hat auch die richte richtung angezeigt. Also mal wieder eine verschlimmverbesserung. Aber es soll ja bald eine SR1 geben vieleicht es dann wieder in Ordnung. Gruß DOE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 14. Jun. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo zusammen, der Effekt ist nachvollziehbar, tritt aber nur auf, wenn man die Bohrung „auf links dreht“, indem man darauf verzichtet, die Bohrung automatisch zu positionieren und die Arbeitsebene (AE) so definiert, dass die Z-Achse in den Körper hinein zeigt (man beachte die „Rechte-Hand-Regel“ bzw. „Drei-Finger-Regel“). Dann (und nur dann) wirkt sich die Option „durch alles“ nicht aus. Ich werde meine Kollegen bitten, zu prüfen, ob wir diese ungünstige Orientierung der AE abfangen können. Inzwischen schlage ich vor, die Bohrung automatisch zu positionieren oder die AE z.B. per Sichtstrahl zu bestimmen. Gruß VHR
------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
