| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Winkelbemassung mit Toleranz (2052 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wollte heute eine Winkel mit Toleranz vermassen. Unten das Mass ohne Toleranz und oben das Mass wenn ich die Fertigungstoleranz 1 einschalte Die Masshöhe und Breite inkl. der Toleranzhöhe ändern sich wenn ich den Haken bei Fertigungstoleranz setzte Nehme ich den Haken wieder raus ist alles OK. Habt Ihr diese Phänomen auch schon festgestellt oder passiert das nur bei mir Besten Dank für einen Tipp Gruss Thömse Nachtrag: Habs jetzt noch huschi im MC2010 getestet: und da gehts [Diese Nachricht wurde von Thömse am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 31. Mai. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo zusammen, ihr habt bestimmt unter Setup -> Einstellungen -> Text -> Qualität von TrueType Schriften - auf hoch eingestellt. Wenn man den Regler auf niedrig stellt wird es korrekt angezeigt. Ich glaube das sollte/muß Megatech noch nach Arbeiten.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für die Antworten! @Volker H. Hatte den Regler auf Höher eingestellt in der Meinung die Qualität ist auch dementsprechend Komisch, dass das nur bei der Winkelbemassung mit Toleranz vorkommt Besten Dank für den Tipp Gruss und schöne Auffahrtstage TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:52
Hallo Zusammen, vielleicht liegt es an einer "benutzerdefinierten Umgebung". Speichert doch mal Eure jetzige Umgebung unter einem entspr. Namen, damit die Belegung nicht verloren geht - und dann mal die MegaCAD-Standard-Umgebung laden... ..vielleicht hilft es ja... |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin,moin, bei mir ist die Toleranzbemaßung bei Winkeln auch so besch.... Ich habe den Regler (ich habe ihn ) auf niedrig gestellt. Ist dann zwar besser aber nicht so schön wie bei der 2010 Also ab zum support damit, sollen die sich darum kümmern, oder Das ist doch peinlich so eine Bemaßung die sich überlappt..... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Guten Morgen zusammen, diese möglichkeit gibt es erst ab dem ServicePack (4a) MegaCAD 2011 20.11.03.17 OpenGL MC sollte jetzt weniger Probleme auf alten Grafikkarten machen. Die Qualität der TrueType Schriften ist deutlich besser geworden (bei kleinen Texten). Unter Einstellungen/Texte kann man die TT-Qualität in 5 Stufen einstellen. Je nach Hardware kann die eine oder andere Einstellung besser sein. Gefüllte Schraffuren und Polylines werden nun deutlich schneller gezeichnet. Offscreenrendering ist jetzt defaultmäßig bei einer Neuinstallation aus. Der Anwender sollte jedoch prüfen, ob es bei ihm mit oder ohne Offscreenrendering besser läuft (GLconfig starten) ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
