| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Kinematik Datei und Pack&Go (2563 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 22. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es richtig, das eine mit Pack&Go erstellte Datei, welche Kinematik informationen enthält, diese auch abspielen kann? Wenn ja, dann funktioniert das bei mir nicht. Oder ich mache einen Fehler. Wenn nein, dann habe ich halt pesch gehabt.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Namensvetter, man kann mit Pack & GO eine Animation abspielen – mit zwei Ausnahmen: Wir können mit P&G (noch) keine Kamerafahrt wiedergeben und keine mit der Kinematik 2011 erstellten Modelle. Der Viewer für die neue Kinematik 2011 befindet sich noch in der Betaphase (damit wollen wir dann auch eine Kamerafahrt durch eine animierte (!) Szene ermöglichen). Was genau klemmt denn? Anbei ein kleines Beispiel - der Startknopf für die Animation befindet sich rechts oben in der Toolbar. Gruß Volker
------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, also es liegt an einer der zwei Ausnahmen. Und zwar daran das das Model mit der 2011er Kinematik erstellt ist. Besteht die Möglichkeit die Beta Version zu bekommen um mal zu Testen?
erstellt am: 22. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker, mit dem neuesten Servicepack für MegaCAD 2011 wird die Datei KinViewer.exe in das MegaCAD Stammverzeichnis kopiert. Mit der Option „Ansicht speichern“* wird ein Bewegungsablauf (*.mkin) gespeichert (standardmäßig für 20 Sekunden - im beigefügten Beispiel "Kardangelenk_NEU" reichen 4 Sekunden) und kann mit diesem Viewer abgespielt werden. Was noch fehlt ist die „Einpackroutine“. *(wir werden diese Bezeichnung noch ändern) Gruß – Volker PS: Man kann jetzt auch das Erreichen einer (Winkel-)Position als Endbedingung für einen Antrieb verwenden und damit nicht nur per Ereignis andere Antriebe triggern. Ich schreibe dazu in den nächsten Tagen eine ausführliche(re) Anleitung. ------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, Vielen Dank für die Info und Datei. Ich habe das mal mit meiner Datei gemacht und es ist mir ein Darstellungsfehler im KinViewer aufgefallen. Bei mir in MC geht die Schublade nach unten links auf. Bei dem Viewer aber nach unten rechts. "Perspective View" Siehe angehängtes ZIP-File. Noch etwas ist mir aufgefallen. Ich habe eine Datei verknüpfung mit der Endung "mkin" zum KinViewer erstellt, dieser wird zwar geöffnet, aber die Datei wird nicht geladen. Ich freue mich schon auf die Enpackroutine. Sie möge schnell kommen.
erstellt am: 13. Jun. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker (VHR)(Namensvetter), ich habe eine neue Datei in Arbeit und dabei festgestellt, das es darstellungsprobleme mit Rotationskörpern in MC erstellt gibt. Und mit aus CADENAS eingefügte Teile. Anbei ein Video. Video kurz erklärt: Kinematik starten. Maus nicht bewegen. OK. Bewege ich nun die Maus über die Zeichnung verschwinden die Schrauben (aus CADENAS eingefügt), und die von mir über Rotationskörper erstellten Bolzen (grün) werden viereckig. Stope ich die Kinematik wird alles wider korrekt angezeigt. Die Datei kann ich nachreichen wenn benötigt. ------------------ Es Grüßt
Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 13. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Moin,moin, ich war neugierig und habe mir die Dateien runtergeholt Keine Kinematik....was fehlt mir. Habe das neuste Servicepack von 2011 drauf? Also habt Ihr beide schon die Betaversion? Nun dann werde ich wohl noch etwas warten müssen.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, der Viewer von dem Volker (VHR) spricht ist nicht/noch nicht über MC zu erreichen. Diesen kann man zur Zeit nur über das MC Verzeichnis erreichen. (Ich habe in ins UserMenu eingetragen) Suche nach KinViewer.exe. Damit kann man nur die *.mkin dateien ansehen. Um mit dem neuen Kinematikmodul zu Arbeiten ruft Du das Kinematikhauptmenue in MC auf und Klickst auf das Kardanwellensymbol (Kinematik 2011). Hier kannst Du nun Deine Verbindungen erstellen. Da ich auf diesem gebiet anfänger bin habe ich mir zuerst mal die Hilfe durchgelesen. Bei mir hat´s gepasst. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker, bitte schicken Sie mir die "Problemdatei" an die Adresse rueger@megatech.de. Gruß Volker
------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, Dateien sind Unterwegs. "Reduzierte Darstellung beim Drehen / Verschieben". -> Habe den Haken entfernt und dann trit der Dahrstellungsfehler so wie im Video zu sehen ist nicht mehr auf. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, wie sieht es den mit Pack_and_Go und dem neuen Kinematikmodul aus? Wird sich in dieser Richtung etwas mit dem SR1 tun? In der Hoffnung das das SR1 blad kommt. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
So, da bei mir gerade die Kinematik ja ein aktuelles Thema ist... Seit dem letzten Beitrag ist ein gutes Jahr vergangen. Wann kann man denn die Kamerafahrt mit ins Pack&Go übernehmen ? ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
