| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Solid aus Flächen (1094 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Stehe bei der unüblichen Hitze anfangs Woche ein bisschen auf dem Schlauch und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe aus Randprofilen Flächen erstellt und möchte jetzt damit ich sie von meinem Solid abziehen kann ein Solid erstellen Anhang in *.prt umbenennen... Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 09. Mai. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM Die Flächen sind mindestens an einer Stelle nicht geschlossen. Wollte die Flächen tangential verbinden, bin aber auch da gescheitert. Bin dann einen anderen Weg gegangen. Vielleicht kannst Du es auch so machen, kenne ja die Anfangsbedingungen nicht: 1. Skiningfläche aus Kreis und projektierter Ellipse 2. Kreisfläche als Deckel drauf 3. Aus der seitlichen Kontur eine Fläche hochgezogen 4. Die beiden Flächen 2mal gegeneinander getrimmt 5. die Summe der 3 Flächen mit Solidquader getrimmt Wie gesagt, ich weiß nicht ob es so für Dich machbar ist. Im Tree lässt sich der Ablauf ja einigermaßen nachvollziehen. Grüße --------------- Judgeman
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Judgeman Besten Dank für die Anleitung und das Beispiel Habe es auch nochmals nach gebaut mit Skiningfläche und keinen Startpunkt, Endpunkt und Leitlinie angegeben uns siehe da...hat funktioniert! Supi...und schon geht's weiter mit meinem Anschnitt Gruss und frohes schaffen TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin,moin, ich arbeite fast nie mit Flächen, das sieht ja richtig gut aus. Da kann man ein bischen was abgucken... Vielleicht sollte ich auch mal mehr damit arbeiten, nur meisten brauche ich so komplizierte Formen nicht. Wir bauen halt Russlandtechnik... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Fuselfee Bei mir ist das arbeiten mit Freiformflächen Tagesgeschäft und doch klappt nicht immer alles auf Anhieb...vor allem wenn daraus ein Solid werden soll Gruss aus dem Zürcher-Oberland TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
