| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Absturz bei DB-Info zuordnen (2101 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 03. Mai. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Aktion führt bei mir in Megacad 2011 zum Absturz: 1. Schalter Mac betätigen (siehe Bild) 2. Baugruppen Info aus füllen 3. einem Objekt zuordnen 4. jetzt rechts klicken 5. dem nächsten Objekt zuordnen 6. Megacad stürzt ab. Kann das immer wiederholen Megacad stürzt da immer ab. Eine wichtige Funktion die funktionieren sollte. Hab das neuste SP drauf. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, diesen Befehl nutze ich nie, aber Du anscheint. Ägerlich wenn es dann nicht geht. Ich erzeuge immer einfach nur Gruppen über DB Info. Wenn ich dann über Werkzeug die Stückliste aufrufe, habe ich dort automatisch alle Spalten die ich brauche und kann auch dort Fehlendes entsprechend ausfüllen. Das spart viel Zeit. Vielleicht nimmst Du auch mal diesen Weg, dann stürzt Dein Programm jedenfalls nicht immer ab.... aber das muß auf alle Fälle behoben werden. Hast Du das schon dem support gepostet? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo zusammen @SN12 Hab's nach Deiner Anleitung ausprobiert und funktioniert tadellos...ist übrigens keine Standardfunktion, ist nur im MegaCAD ME enthalten so viel ich weiss! Aber dennoch muss diese Funktion funktionieren und nicht MC abstürzen Ich arbeite aber normalerweise auch wie das Fuselfee beschrieben hat. Gruss aus dem regnerischen Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werd mich jetzt auch mal mit der von Fuselfee beschriebenen Funktion befassen. Megacad stürzt erst ab (hab das nun gerade auf einem 2. Rechner probiert mit dem neusten SP ohne geht es) wenn man das nächste Teil mit derselben Information versehen will. Also Teil 1 anklicken alles geht wie immer nach Klick mit der rechten Maustaste kann man nun das nächste Teil wählen (Megacad stürzt ab). Mit der Funktion kann man halt schnell vielen gleichen Bauteilen (z.B. Stützen) den gleichen Namen geben. Mit der Änderungsfunktion (Schalter sieht so ähnlich aus) kann man Problemlos die Informationen ändern. (z.B. Längen)Das nutze ich häufig. SN 12
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
also, da gibt es jetzt etwas unter diesem Link Servicepack 2011 Bitte nicht wundern, die Rev.Nr ist noch nicht aktualisiert, nach der Installation des ServicePacks wird es diese sein 20.11.04.28 ServicePack (6) MegaCAD 2011 20.11.04.28 ---------------------------------------- Attributleiste In der alten Oberfläche bei Stil Schwarz die Drag&Drop - Farben korrigiert. Punkt-Symbole der 'Dot' ist wieder sichtbar. Selektion per Rechteck/Polygon teilweise Mit diesen Methoden kann man auch wieder Texte selektieren. Flächenmodus die Orientierung von Splines wurde nicht immer korrekt erkannt Konturen ermitteln Beim Aufsammeln von Konturen an Körperkanten wurde gelegentlich die Konturebene nicht korrekt erkannt ( Seit 20,11,03,23 ). Unfold Kantenspalt Bugfix: beim Editieren symmetrischer Spalte an Kanten kam es gelegentlich zu Crashes. Fenstergröße: wurde das Fenster so klein gemacht, dass die Zeichenfläche verschwand, kam es zum Absturz. möglicher Absturz bei der Bearbeitung eines Faltobjekts behoben. Bohrung Fehler beim Laden von alten Dateien mit freien Sets behoben Stückliste Das Intrpretieren von Formatanweisungen mit $F...$F funktionierte nicht mehr Für Elemente, die nicht Körper sind wurden unsinnige Werte für Volumen und Masse ausgegeben. Polyline zusammenstellen In seltenen Fällen wurden Ellipsen nicht umgewandelt. MegaGenial/MegaCAD ME/ Absturz beim Zusammenstellen von Bauteilen behoben ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
