| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Größe verkleinern (3814 mal gelesen)
ivanbor4 Mitglied Schüler
Beiträge: 19 Registriert: 07.03.2011 window´s xp megacard 2009
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alswo, kann man es vermeiden, dass die dataein so reisig werden?! das pasiert bei mir, wenn man viel kleinigkeiten zusamenfügt,. z.B. bei TRasatatur, die Tasten , Bret das ist doch nicht noraml wenn eine datein 120 mb groß ist!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivanbor4
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 20. Apr. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivanbor4
erstellt am: 20. Apr. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich hab den beitrag schon 2 mal durchgelsen,. viel verstandenhabe ich nicht,. bei mir kommt diese große MEnge, nachden ich viele Tasten zusammengefügt habe,. wie kann ich die dateingröße verkleiner,. bitte im klar text Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:09
Hallo ivanbor4, zunächst fand ich den Vorschlag von Thömse sehr angebracht Zu deinem Problem - also - ich verstehe nicht, was du mit "vielen Tasten zusammengefügt" meinst. Und es ist sehr schwer, ohne die Datei gesehen zu haben, hier eine Aussage zu machen. Bei dem Beitrag, den du gelesen hast, hat der Beitragersteller seine Datei zur Verfügung gestellt, damit man schauen konnte, an was das liegen könnte.... ..wenn es dir möglich ist - kannst du deine Datei zu Verfügung stellen? Dann könnte man mal draufschauen...und evtl. eine Lösung finden... ...war das klar genug im Text?
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:41
Hallo invanbor4, tritt das Problem bei beiden Dateien auf? Fenster und Tastatur? Die Tastatur schaut ja schon nicht schlecht aus - sehr schön! Wie hast du die aufgebaut? Gleiche Tasten per Baugruppen (excl. Macros oder Macros) eingefügt? Oder jede Taste "kopiert", und an andere Stelle neu eingefügt? Sind da importierte Daten dabei (Step oder vergl.)?
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das eine und die selbe datei,. ich hab einfach kopiert,. bei edit und an andere Stelle neu eingefügt excl. Macros oder Macros ---- kenne ich garnicht [Diese Nachricht wurde von ivanbor4 am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:19
..das wäre für mich eine mögliche Ursache. Also, ich würde mir das so erklären: wenn ich z.B. baugleiche Teile innerhalb einer Datei immer kopiere, wird ja deren "Aufbau" (so, wie ich das entspr. Teil konstruiert habe - also das, was zu dem enstpr. Teil im Feature-Tree erscheint) auch jedes mal kopiert. So kann es durachaus sein, das ab einem bestimmten Stand die Dateigröße sehr stark zunimmt. Zudem können "exclusive" Macros noch weitere Vorteile (aber u.U. auch Nachteile) haben. Wenn du z.B. auf deiner "Tastatur" die baugleichen Tasten ändern möchtest...also z.B. den umlaufenden Radius von z.B. R 1 auf R 2 - dann wirst du zwar von MegaCAD gefragt, ob du "alle Teile" so ändern möchtest - das kann aber u.U. etwas komplex werden. Bei exclusiven Macros "änderst" du im (exclusiven) Macro (der Baugrupe) den Radius - und alle eingefügten Tasten, die mit diesem Macro "verbunden" sind, werden auch geändert. Als Anregung - schau dir doch mal das Thema "Macros" (Baugruppen) an. Übrigens - in deiner Datei - steht da so ein "Männchen"....hast du das auch in MegaCAD gebaut?
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, bei mir in der schule gibt es bei megacard, "lego" da kann man verschiedene sachen reinfügen,. mänchen, fahrad, etc alleine würde ich es nie schaffen danke für die hilfe [Diese Nachricht wurde von ivanbor4 am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivanbor4
Hallo ivanbor4, kurze Erläuterung zum Abschneiden: Du hast eine Taste erstellt. IM FT wird hierzu die gesamte Historie deiner Arbeitsschritte gespeichert. (siehe Bild1) Dies hat den Vorteil, dass du nachträgliche Änderungen im FT durchführen kannst ohne das Bauteil neu zu erstellen. Beim kopieren wird die gesamte Historie mit kopiert, dies bindet viel Speicherplatz. (Bild2) Wenn du vor dem Kopieren ein Bauteil nimmst und die Historie abschneidest und dann erst kopierst, hat es den Vorteil, dass weniger Informationen kopiert werden müssen und somit erheblich weniger Speicher benötigt wird. (Bild3) Solltest du nochmals Änderungen an dem Bauteil vornehmen, so muss halt das eine mit der Historie genutzt werden und die Anderen dann ersetzt werden. Na dann frohe Ostern! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke jetzt habe ich sogar kapiert,. da bleiben noch zwei fragen: 1) was sollte ich auswählen ( auf dem Photo) 2) wenn ich datei in .sat foramt speichere, wird es kleiner,. ich kann es aber nicht mehr aufmachen--- was mache ich falsch? frohe Ostern!
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Apr. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivanbor4
Moin,moin, entweder im Explower ein Doppelklick auf die SAT datei. Oder Megacad öffnen - Datei Laden - In dem Feld unten den Dateityp auf SAT umstellen (Anhang) - Datei auswählen - und schon läd er Dir das gute Stück. Du kannst aber auch Datenmengen reduzieren, wenn Du im Tree die Teile anklickst RMT (rechte Maus Taste) und auf auslagern gehst. Hat den Vorteil, das der Tree und die Bennenung der Teile nicht verloren gehen. Ausserdem kann man jederzeit ein Teil wieder nachladen und dann auch ändern Hoffe das dies schon in der 2009 ging, bin mir da nicht mehr so ganz sicher ab wann der Befehl auslagern eingeführt wurde. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
