| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 2011 Fluent Oberfläche (3710 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:39
Hi Fee, meintest du das? Wie man die nun in der Fluent "mit Leben füllt" - sprich - mit Dateiansichten/Verknüpfungen - weiß ich leider nicht.... |
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo FF Ich glaube nicht, daß jeder Button in der Fluentleiste zu finden ist. Lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren Meiner Meinung nach sollte man das Fluentmenü genauso schnell individuell anpassen können wie die "alten" Symbolleisten. ------------------- Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
hier eine Beruhigungspille. wird noch ein bißchen dauern, aber es kommt... sicher dann auch eigene Fluent Menüs kreieren...
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo zusammen @Hochbaum Die Beruhigungspille hat bei mir gewirkt ...besten Dank für den kurzen Ausblick auf die SR1 Was ist auf dem Bild von NN der Unterschied von Fenster zu Ansicht Drückt Ihr Ansicht funktioniert das laden der Zeichnungen! Gruss und schöner Feierabend TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:43
@Muecke, das ist ein kleines Programm, dass mir sehr komfortabel erlaubt, meine Fenester in Windows mit Zusatzmöglichkeiten zu versehen...z.B. Fenster immer im Vordergrund....oder Fenster auf 2. Monitor verschieben (alles auf Mausklick). Das Programm heißt: Actual Window Manager (ich habe die Version 6.4) http://www.actualtools.com/?ref=aim64_prg |
erstellt am: 20. Apr. 2011 18:12
..ups...Macht der Gewohnheit... :-) Fee - mach es doch so....wechsle in die Klassik-Oberfläche - ziehe da das Icon (s. Mabi) in die Leiste.... ...wechsle zurück in die Fluent...und dann haat du das in der Schnellstartleiste... :-) HTH, |
erstellt am: 20. Apr. 2011 18:17
...noch was... ...das "Fenster Belegen" geht dann wie gehabt...s. Anlage... ...wünsche allen ein frohes Osteriersuchen...bei vermutlich traumhaftem Wetter... |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 20. Apr. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Hochbaum, also das sieht ja schon wie ein kleines Osterei aus. Na hoffen wir, dass die Henne nicht so lange brühten muss, bis das Küken schlüpft. In diesem Sinn auch ein schönes Osterfest, obwohl ich nochmal rann muss. @Thomas + Fuselfee Du musst nicht erst in die Klassik wechseln. Die Schnellstartleiste lässt sich auch in der Fluent bestücken. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Guten Morgen zusammen Ich habe mir einen eigenen Button in der Multifunktionsliste gezimmert: und dort eigene Buttonsreingezogen oder Erstellt: Wer Interesse hat kann ich zeigen wie's geht und die Datei posten Wünsche Euch allen ein schönes und erholsames Osterfest Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, woh so viele Beiträge.... @Hochbaum Danke für die Pille @Judgeman Du hast wohl recht @Baerli Bei Einstellungen - Menue belegen - geht das auch in der Fluent Oberfläche. Aber ich wollte eigenlich diesen Befehl nicht in der Schnellleiste haben. Bin davon ausgegangen, das alle alten Befehle auch in der Fluent Oberfläche versteckt sind. Aber irren ist menschlich Trotzdem danke für den Tipp. @Thömse Das hat was Ist das kompliziert? Oder wird das bei jedem update kaputtgemacht? Sonst würde ich das auch gerne haben wollen Bin aber kein Programmierer sondern nur eine Benutzerin meiner Programme ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 21. Apr. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo zusammen, ich habe einen ähnlichen Weg wie TOM bestritten. Ich habe die Megafluent.ini angepasst. Da es für MegaNC2011 Aplikation noch keine Lösung gibt. Das was mich aber stört, ist das keine Icons angezeigt werden. (Ist ja nur eine Notlösung) Ich hoffe das das Problem auch mit der von Herr Hochbaum vorgestellten Pille behoben wird/werden kann. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Grüezi Volker In der Megafluent.ini habe ich auch schon rumgewühlt aber mich hat dann gestört, dass keine Icon angezeigt werden und bei einem Update alles dahin ist! Bei meiner Variante, kann ich die *.mnu abspeichern und wieder laden nach einem Update. Warten ( Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Pille eine langzeit Wirkung hat ) wir mal bis die SR1 kommt Gruss aus Zürich TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 21. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thömse am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 26. Apr. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Guten Morgen Volker Anbei meine Anleitung für die eigene Symbolliste. Die beiden *.mnu brauchst Du damit die neue Symbolliste funktioniert...kannst Du nachher aber umbenennen und neu belegen. Hoffe es klappt mit meiner Anleitung Gruss und guter Start in die kurze Woche TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, was entdecke ich hier nach meinem Urlaub @Thömse Habe das mit dem Menue hinbekommen, so dass oben ein extra Reiter ist. Aber das befüllen mit den Standardsymbolen will nicht klappen Habe ich da was falsch gemacht? Macht man das nicht mit Menue belegen? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee In dem Fall war meine Anleitung doch nicht so verständlich...SORRY Nein mit Menue belegen macht man das nicht.. Kannst Du mal ein Bild posten wie es jetzt bei Dir aussieht Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Guten Morgen Fuselfee So wie das aussieht mit dem Namen Rike-3D hast Du aber nicht wie ich beschrieben habe meine WAG-3D.mnu genommen. Nimm bitte diese und benenne sie um. Diese Menuedatei ist schon mit Buttons belegt die Du aber per Drop&Drag verschieben kannst. Lies doch bitte nochmals meine Anleitung da steht alles Gruss Thömse [Diese Nachricht wurde von Thömse am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
