| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Rahmen um schraffierte Flächen ( gefüllt) (2507 mal gelesen)
dingsda Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.09.2010 megacad vollversion schlagmichtot 2010 amd turion 64 x2 1,6 ghz 2gb ram 32 bit bs
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sers leute, hab bei meiner suche nix gefunden diesbzgl. also ich muss in meiner diplomarbeit materialströme in einem werk darstellen und hab da ziemliches "wirrwar" , verschiedene farben etc. und bei parallel laufenden strömen (quader) möchte ich der übersichthalber einen schwarzen rahmen um die bunten quader+pfeile machen. jedoch bedeckt die farbe beim "schraffieren" den rahmen, auch ein nachträgliches nachziehen bringt nix gruß andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich auch schon gelesen, nur check ichs net. 1. "Im MegaCAD 2011 unter Konstruktion - Fläche bearbeiten - Reihenfolge - alle Linien welche über der gefüllten Fläche sichtbar sein sollen auswählen und schon sind diese über der gefüllten Fläche sichtbar." find ich net im megacad 2d :/ und 2. wo füge ich die bat-datei ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Drück mal auf die Tab-Taste dann kannst du dir dein Symbol selbst einfügen da es nun mal fehlt (siehe Bild). Einfach mit der Maus in die Schnellstartleiste ziehen da du es ja oft brauchst. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
LT- Version siehe PDF. Kannst du nur eine Demo von der 2d Version laden und dein Schulprojekt damit beenden.Ich denke mal MegaCAD hilft dir da weiter. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Kannst die Sache auch anders lösen. Kopiere deine Zeichnung ohne Füllung ( lege die Kopie meinetwegen daneben ab). Jetzt fülle deine Objekte im Orginal. Nun lege die Kopie darüber.Wenn nicht zu viele Objekte übereinander liegen geht das gut. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 18. Apr. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Hallo dingsda, um Anwendern, die die MegaCAD Philosophie nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben, das Leben zu erleichtern, hat eine geschätzte Kollegin einen kleinen Batchfile („ReiheAktuell.MBT“ im Unterverzeichnis „UTILS“) geschrieben, der im USER Menü (bei der Fluent Oberfläche unter „?“) unter „Schraffur / Flächen in den Hintergrund“ eingebunden wurde. Sie holen dabei über „Reihenfolge“ alle MegaCAD Elemente bis auf die Schraffur in den Vordergrund („Autozoom“ und „Auswahl Bildschirm“ sind bereits Bestandteil dieses Batchfiles – Sie müssen nur noch die rechte Maustaste betätigen ) Gruß VHR
------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
