| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Nummerierung in Formenmenue 2D (799 mal gelesen)
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Bei der Nummerirungsfunktion im 2-D- Formenmenue kann ich die Schriftgröße einstellen. Jedoch funktioniert die Winkellage nicht. Auch der Senkrecht- Button hat keine Funktion. Ich wollte eine Treppe plotten (Linke und rechte Wange, gespiegelt.So sollten die Zahlen einmal "normal" sein und einmal auf dem Kopf stehen. Habe dann die eine Seite nummeriert und dann einfach alles um 180° gedreht und den Rest nummeriert. Das geht aber ein wenig an "Einfach machen" vorbei. Geht das bei Euch auch nicht? Oder soll das gar so sein? Oder ist es tatsächlich ein Bug? MC 2011 3D mit neuesem Servicepack. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
Moin,moin, Du musst, wenn du den Wert eingegeben hast enter drücken um aus der Maske zu kommen. Also bei mir geht es jedenfalls. Falls nicht fahr nochmal zusätzlich mit der Maus unten ans Menue, spätestens dann sollte der Text an der Maus sich in der angegebenen Winkellage verschieben. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
Hallo Gerd, du hast recht das funktioniert nicht. Hier sind einige Fehler drinn! 1. Das Symbol für Senkrecht ist falsch. Mit dieser Funktion wird der Text senkrecht dargestellt (siehe Bild 123) und nicht in 90° Winkellage. Aber auch dies funktioniert in der Nummerierung nicht. 2. Die Funktion Winkel-Lage ist in der Nummerierung nicht verfügbar. 3. Nicht verfügbare Funktionen sollten eigentlich ausgegraut sein. Im Übrigen war das aber auch schon in der 2010 so oder besser nicht so. Mit Text funktioniert es. Das ist vermutlich was Fuselfee meint. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
@ Alle Nur nochmal zur Information, Text senkrecht für Nummerierung macht keinen Sinn. Es schreibt keiner 1+2 untereinander für 12. Aber Winkellage kommt schon eher vor. Wie z.B. in Gerd seinem Fall. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen. Was macht die Funktion eigentlich im Formenmenue? Im Textmenue, wo sie nach meiner Meinung hin gehört, ist sie ja auch drin. Aber die andere Zuordnung erschließt sich mir nicht? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß
