| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Anzeige von Step-Dateien !!! (2481 mal gelesen)
Futura Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2009
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !!! Uns ist in der Firma folgendes aufgefallen. Wir habe von einem Kunden eine Step-Datei bekommen. Was ja eigentlich kein Problem ist. Folgendes: Die Step-Datei wird angeklickt , 2011 öffnet sich der 2D Ansicht der Step-Datei , da Megacad 2011 im 2D Modus gestartet wird. Schaltet man nun in den 3D Modus um bleibt der Bildschirm leer, es wird nichts angezeigt. Stellt man Megacad nun so ein das es im 3D Modus startet , wird die Zeichnung nun korrekt im 3D Modus angezeigt. Das umschalten von 3D in 2D und wieder zurück klappt nun auch. Stellt man Megacad wieder um das es im 2D Modus startet ist das Problem wieder da. Wenn man allerdings die Zeichnung die jetzt im 3D Modus nicht angezeigt wird einfach als PRT abspeichert, und diese dann öffnet wird alles wieder normal angezeigt wenn man in den 3D Modus umschaltet. Mit Megacad 2010 klappt das öffnen der Step-Datei einwandfrei , egal in welchem Modus gestartet wird. Dann habe Wir noch ein Porblem mit einigen DXF-Dateien , das diese sich nicht öffnen lassen. Komischer weise lassen diese DXF Datei sich aber mit unserem Erodierprogramm und sogar mit einem Uraltem Megacad 15 ohne Problem öffnen. Da finde Ich schon recht dürftig das solche Probleme auftreten , wenn unsere Firma nur Dumm User an den Rechnern hätten dann würden Wir teilweise ganz schön auf dem Schlauch stehen. Vielleicht kann das mal jemand bei sich probieren , ob dort auch so ist. Bin mal gespannt.... Bis dann Yogi
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Futura
Hatte bei DXF auch solche Probleme. Geh mal in die Optionen (der Schalter Optionen erscheint im Dateimanager wenn du DXF-Dateien laden willst) von 2010 und vergleiche diese mit 2011. Da war bei mir irgend ein Haken in 2011 nicht angeklickt danach ging es wieder. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:48
zu Step: Kann es sein, dass im 3D ein Layer oder eine Gruppe unsichtbar geschalten ist - oder das man zuerst einen "Zoom-alles" (auch Autozoom) machen sollte... HTH |
erstellt am: 03. Apr. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN !! Layer sind alle eingeschaltet und Zoom habe ich auch gemacht , wie gesagt wird sind nicht alle Dumm User Die ganze Geschichte lässt sich immer wieder Reproduzieren. Ich habe mal aus einer eigenen 3D Kontur eine Step-Datei erzeugt und es mit der Datei dann probiert. Immer wieder das selbe Ergenis. SN12 danke für den Tipp werde Ich morgen In der Firma mal schauen.. Mfg Yogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 14:22
Zitat: Original erstellt von Futura: Hallo NN !!Layer sind alle eingeschaltet und Zoom habe ich auch gemacht , wie gesagt wird sind nicht alle Dumm User ... Mfg Yogi
Hallo Yogi - was hat denn das mit Dumm zu tun? Das war nur eine Überlegung, an was es liegen könnte...nicht mehr - und auch nicht weniger... ...wünsche noch einen schönen Sonntag ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
die MegaCAD Newsgroup Site Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette cad.NN
erstellt am: 03. Apr. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2011 14:33
...hast du schon mal, wenn du ins 3D gewechselt bist, vom OPGL-Modus in den Drahtmodus - und wieder zurück geschalten? Ich habe sofort nach dem Umschalten *Edit-Beginn / vom 2D- in die 3D-Umgebung / Edit-Ende* die Layer-Struktur geöffnet...und geschaut, ob da was angekommen ist....das war dann so - auf Layer 36435...oder so... ...als ich nichts gesehen hab - habe ich eben einen Zoom alles gemacht - und 1x in den Arbeitsbereich geklickt (LMT) - und siehe da...da war doch was....all das noch im OPGL-Modus. Den dann eben einmal ausgeschalten - wieder eingeschalten...und gut....könnte an irgend einer OPGL-Einstellung liegen... |
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:08
Hallo Yogi - mal versucht, ob es daran liegt? |
erstellt am: 04. Apr. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN!!! Ich habe es mal so Versucht und es geht. Allerdings habe ich noch nichts gefunden was bei den OpenGl Einstellungen helfen könnte. Wenn Ich bei 2010 im Menu OpenGL Anzeige-Modus einstellen , den Hacken bei Modus der Elemente ignorieren ausschalten entferne , habe Ich bei 2010 dann den gleichen Effekt. Mach Ich den hacken wieder rein klappt alles normal. Also habe Ich das bei 2011 auch versucht aber dort ändert sich leider nichts , ob der hacken drin ist oder nicht. Na mal weiter suchen , vielleicht finde ich noch etwas. Bis dann Yogi
