| | | Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Sweepen 2011 (743 mal gelesen)
rudwin Mitglied Schreiner
Beiträge: 38 Registriert: 08.05.2010 Megacad 2020 gamma-ray 19.2 Win7-64 i7-2600,Gtx750ti, 16Gb aktuelle Servpacks
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Megacad-Freunde, jetzt wollte ich gerade ein 2d-Profil an einer 3d Kante sweepen doch das erstellte Profil war immer irgendwo (und auch noch 90Grad verdreht) im Raum und außerdem sah es nicht so aus wie mein 2d Profil (evtl das Negativprofil?) Nach etlichen Selbstzweifeln habe ich die Zeichnung per cdl-export in der 2010 geöffnet und siehe da es geht perfekt. Dann das ganze wieder als cdl exportiert und nun habe ich in der 2011 mein gesweeptes Profil. Echt einfach Vileicht kann der Beitrag dem ein oder anderen helfen viel Zeit und nochmehr Nerven zu sparen. Beste Grüße an alle rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 02. Apr. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudwin
Kann ich bestätigen. (siehe Bild) Gut das ich was zum testen habe. Hab das Basisprofil, Sweepprofil und den Bezugspunkt wie auf dem Bild genommen. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudwin
erstellt am: 02. Apr. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudwin
Hab es gerade nochmal probiert. Also defekt ist nur die Auswahl Einzeln. Wenn man auf Auswahl Kanten geht (siehe Bild) funktioniert es. Also: 1. Basisprofil wählen 2. Bezugspunkt setzen 3. Bei der Frage nach dem Sweepprofil auf Auswahl Kanten klicken (siehe Bild) 4. Erste Kante anklicken 5. Jetzt auf die letzte Kante einen Doppelklick ausführen. Wenn du nur die erste Kante brauchst klickst du gleich auf die Kante doppelt. SN 12
| Anzeige.:
