| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Service Pack 5 (767 mal gelesen)
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 01. Apr. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, auf der MegaTech Seite gibt es das neue ServicePack (5) MegaCAD 2011 20.11.03.30 mit folgenden Änderungen Zitat:
ServicePack (5) MegaCAD 2011 20.11.03.30 ---------------------------------------- Flächenmodus in seltenen Fällen wurde eine Kontur mit Linien nicht korrekt erkannt (behoben).Unsichtbarkeit Anzeige in der Statuszeile war nicht korrekt (behoben) Bohrung Fehler beim Maß ändern vom freien Set behoben Windows7 Applikationen im Zustand "Invisible" funktionieren unter Windows7 wieder
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
Hab das schon seit gestern drauf. Bohrungen funktionieren. Bei meiner Testversion Win7 64bit funktioniert die Vorschau im Feature Tree nicht, aber auf Arbeit geht es(XP 32bit). Der Absturz beim Blech bearbeiten bleibt. (Betrag weiter unten) Wird aber schon behoben so. Steht es jedenfalls im Betrag von MABI geschrieben. Sonst hab ich nichts festgestellt. Habe aber nichts Neues erstellt sondern nur ältere Modelle bearbeitet. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
